2nd bornier de terre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 305 fois
Env. 300 message Mogues (8)
Une petite question concernant le raccordement d'un second bornier de terre dans un tableau Legrand.
Manquant de connexions à la terre sur le bornier livré avec mon tableau, j'ai ajouté un second bornier (très pratique dans les tableaux Legrand), je me demande toutefois avec quelle section de fil je dois relier ces deux borniers, du 6 mm², du 16 mm² une autre section ? Que dit la norme en la matière ?
D'avance merci à tous.
Bonne journée
Grégory
De : Mogues (8)
Il faut la même section que le conducteur principal de terre;
Donc sans doute du 16²
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci beaucoup pour cette précision.
Oui, ce sera du 16².
Une autre petite question au passage. Pour le consuel, j'ai prévu deux éclairages extérieurs. N'ayant pas encore les luminaires, j'ai fait arriver mes gaines ICTA dans des boîtes de dérivation plexo ronde et j'ai mis des dominos sur les fils (à l'intérieur de la boîte bien entendu). Comme cette boîte n'a pas vocation à rester et qu'elle sera remplacée par un luminaire, je ne l'ai pas fixé au mur, elle est simplement "enfilée" sur la gaine, couvercle orienté vers le ciel. Cela pose un problème pour le consuel ou du moment que la protection est assurée c'est OK ?
Encore merci et bonne journée
A bientôt
Grégory
De : Mogues (8)
Ok pour vos boites de dérivation plexo, c'est ce qu'il faut faire
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci. J'espère que je l'obtiendrai ce fameux consuel, en tout cas, je vous le devrez en grande partie.
Encore merci et bonne soirée Carminas.
Grégory
De : Mogues (8)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h56
