Isolation comble et lame d'air
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 503 fois
Env. 20 message Haute Loire
J'aurai besoin d'une précision pour ce qui est de laisser ou non la lame d'air de 2 cm derriere l'isolation des combles.
Je trouve beaucoup de sujet qui en parlent mais personne ne parle du cas ou il y a des voliges.
Voila ma configuration :
- Tuiles - liteau - film HPV - voliges bois - chevrons - isolation
Dans ce cas, dois-je laisser une lame d'air de 2 cm entre l'isolation et les chevrons?
Une autre petite question, comment reconnaitre un film HPV d'un non HPV ?
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Tu ne comptes pas utiliser l'espace entre chevron pour isoler ?
De : Rennes (35)
Si si je vais mettre de la laine de verre entre chevrons d'autant plus que je suis TRES limité en hauteur...
Je me suis mal exprimé, la laine de verre sera entre chevrons.
Ma question est de savoir si je la fais toucher les voliges ou si je laisse 2 cm.
Dept : Haute Loire
Si tu es certain que t'as bien un HPV tu peux te passer de la lame d'air. Si tu doutes laisse 2cm effectivement et prend un laine un peu moins épaisse, c'est pas 2cm en moins de laine qui va changer quelque chose. Tes chevrons sont de quelle épaisseur ?
rfr23 a écrit:Si si je vais mettre de la laine de verre entre chevrons d'autant plus que je suis TRES limité en hauteur...
De : Rennes (35)
un peu comme fabreizh je pense qu'il est préférable de laisser une lame
d'air de 2cm sous la volige, surtout si celle ci est jointive.
Cdt
C'est des chevrons de 100mm.
Disons que je suis limité en hauteur, donc si je pouvais gagner ces 20mm ca m'arrangerai.
Personne de connais un moyen pour reconnaitre un film hpv ?
Dept : Haute Loire
Tu trouvera facilement de la laine en 80mm d’épaisseur.
Si tu es à 2cm prêt en hauteur, alors met de laine performante. De base part sur du lambda 0.032. Il en existe en 0.030 mais elle est hors de prix.
rfr23 a écrit:C'est des chevrons de 100mm.
De : Rennes (35)
<Personne de connais un moyen pour reconnaitre un film hpv ? >
Il s'agit de transfert de vapeur d'eau visuellement on ne peut pas se prononcer .
Aucune marque sur la membrane ? elle date de quand à peu près ? .
Cdt
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h17
