CPL disjoncteur et fusible...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 770 fois
Env. 200 message Vienne
J'ai un soucis avec .des boîtiers CPL (freeplug) dans une vielle maison dont l'électricité remonte à 27 ans et qui fonctionne aléatoirement voir pas du tout. Pour faire simple :
- D'un côté une PC, reliée à un disjoncteur lui même relié au seul ID de la maison.
- D'un autre côté une autre PC, reliée à un fusible dans un tableau divisionnaire. Le tableau est relié au tableau principal soit sur l'ID soit sur un bornier lui même relié au DB.
- Le DB ne dispose que d'une seule phase.
J'ai dirai qu'il est relié à l'ID mais je n'ai pas eu pour l'instant la possibilité de démonter le tableau.
Le fonctionnement est très aléatoire et sur des prises avec plusieurs repiquages la synchro des CPL est quasi impossibles.
Le plus bizarre étant que disjoncté puis réarmé permet la synchro mais temporairement...
Quelle peut être l'origine du soucis ?
- Un filtrage au niveau de l'ID ?
- La longueur de la filerie ?
Merci pour vos avis.
Jérôme
Dept : Vienne
Vous pouvez commencer par vérifier le serrage de toutes les connexions (aux disjoncteurs, aux dominos, sur les prises).
Je pense que c'est un soucis de longueur... quand je branche les deux boîtiers sur la même prise j'ai un débit de 144Mbits (correct), sur leur prise respective ça passe à 20Mbits, si je me connecte en fin de circuits (après plusieurs repiquages ça passent à 5 Mbits voir 2). Il y a plus qu'à trouver un autre moyen...
Dept : Vienne
Franchement, je ne suis pas un fervent partisan du CPL -- rien de tel qu'un bon câble Ethernet -- mais quand même : sur deux prises relativement proches, on devrait être à plus que 20Mbps. Si on n'a pas plus, c'est qu'il y a un problème. Soit quelque chose provoque des parasites ; les suspects habituels sont les néons, les moteurs (frigo, congélateur, lave-linge), voire une alim à découpage défectueuse. Soit il y a des problèmes avec l'installation électrique, typiquement des mauvais contacts, d'où ma suggestion de les resserrer.
Après, si effectivement vous êtes au-delà des 100-200m de portée du CPL, il faudra songer à autre chose, mais pas le RJ45, plutôt de la fibre.
Dans une construction neuve c'est facile de mettre un câble ethernet... dans une maison qui date du 19ème siècle c'est plus compliqué sans faire de trou dans les boiseries, les toiles tendues et surtout les murs font près de 60 cm Rien n'est impossible mais très galère...
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h56
