Des avis sur les poeles a bois!!!?????
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.783 fois
Env. 600 message Maine & Loire (49)
Nous sommes en pourparler pour faire un conduit et installer par la suite un poele abois (plutot contemporain pour nous!!)
est ce quelqu'un a deja acheté et installé ce type de poele??? nous aimerions faire passer le conduit par la mezzanine!! croyez vous que ca va chauffer???
enfin qu'en pensez vous????????????
De : Maine & Loire (49)
Env. 100 message Finistere
bonjour
quelle marque ?
L'ideal AMHA mais ce n'est que mon avis perso.
Feux continu bien sur conforme a la norme machin chose et pas une designation du genre passe la nuit ou longue durée etc
buches de 50, mine de rien tu bouge "moins" de bois car tu le remplis moins souvent.
petit bucher dessous, car sortir pour aller chercher le bois c'est casse Couylle
Double combustion pour avoir un bon rendement et verifier la presence du label flamme verte ou son equivalent allemand.
Verifier qu'il soit agreer pour le C d'impot
Vitre claire ou son equivalent
un cendrier qui peux se vider en fonctionement sinon c'est la panique
Un ventilateur c'est bien pour lutter un peu contre la stratification de l'air
Laisse tomber les habillages en pierre olaire, si tu n'as pas 200kg de pierrailles au minimum c'est inutile sauf au point de vue esthetique.
Faut rester d'un prix abordable pour pouvoir faire des economies maxi 2500 euros sinon apres c'est dur a amortir !
Avoir un "tube" d'aspect strictement identique au poele, mais ce n'est que mon gout perso
par contre pas besoin de le prendre hyper puissant dans une maison bien isolée 8 a 10 kw doivent suffire a chauffer des volumes consequent.
Essayer de le placer au centre de la maison pres de l'escalier qui monte a l'etage si il y en a 1.
Voila c'est mon opinion perso, je precise que mon poele ne satisfait pas a toute ses caracteristiques.
En tout cas pas de soucis meme le dernier des bestiaux chauffe tres bien dans une maison recente correctement isolée
a+
Env. 20 message
attention simplement aux contraintes liées au poële à bois.
Au même titre qu'une cheminée ou qu'un insert, il est nécessaire d'évacuer la fumée par une cheminée qui surplombe la faîtage de la maison d'un minimum de 40 cm. En revanche, cette "cheminée" peut être un tuyau inox doublé, intéressant pour le coût mais à l'esthétique limité.
Mon conseil : si tu ne veux pas avoir un vilain tuyau hautbanné sur ton toit, fais les raccords et coudes nécessaires pour que cette "cheminée" sorte au plus près du faîtage, en passant par la charpente, sinon la hauteur maximum de ta cheminée peut être équivalente à la différence de hauteur entre l'arrête de ton toit et le niveau des gouttières + 40 cm.
Je confirme qu'un modèle 7000W est largement suffisant pour chauffer 40 m². Je te conseille les marques Invicta et Supra, en préférant la double combustion, qui optimise ta consommation de bois. Budget entre 400 et 1500 € pour cette puissance.
Attention également à la VMC, à arrêter lorsque ton poële fonctionne, sinon gare au CO².
merci pour tes conseils
par contre peux tu m'en dire plus quant à la VMC qu'il faut arréter quand le poele est en marche?????? Ohmy
simple
la vmc aspire l'air des pieces de service cuisines WC SDB et le recrache dehors.
Il y a donc une legere depression dans la piece qui peut contrarier le tirage, l'evacuation des fumées de ton poele.
D'ou risque de s'intoxiquer
En fait il te faudrait prevoir une arrivée d'air frais pas loin du poele
Le phenomene est pire avec une hotte si tu as une cuisine americaine car a contrario de la VMC ou l'air expulse et remplace par de l'air frais venant de bouche calculée, pour la hotte il n'y a rien de tel .
Env. 600 message Bouches Du Rhone
je confirme : l'arrivée d'air frais dédié pour une maison actuelle avec VMC
est NECESSAIRE pour un fonctionnement correct du poele.
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Purée, j'apprends plein de choses ... W00t
Pour l'arrivée d'air frais près du poele. Comment cela se fait-il concretement ?
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Env. 20 message
plusieurs possibilités :
- trou dans le mur derrière le poële et pose d'une grille intérieure et extérieure : moyen pour l'isolation et l'esthétique
- trou dans le plancher sous le poële, passage par le vide sanitaire si vide sanitaire : discret et meilleur d'un point de vue de l'isolation, mais il ne faut pas être en terre plein.
- fenêtre à proximité ouverte avec aération régulière : implique de laisser le froid entrer quelques temps, vu que le poële tourne plutôt quand il fait froid.
Je te conseille de passer chez Leroymerlin, il existe un catalogue de la marque Supra qui explique clairement les pré-requis d'un poële à bois, et qui prodigue pas mal de conseil sur leur installation, avec bénéfices et cintraintes liées. Tu peux peut-être le commander sur leur site d'ailleurs : http://www.supra.fr
Env. 800 message Essonne
Merci pour ces infos... mais voilà qu'elles me font me reposer des questions!!
Pour l'arrivée d'air, j'ai posé la question au vendeur de chez Hase qui m'a dit que cela n'était pas nécessaire.... mais bon je crois que je vais la faire quand meme... (meme si le constructeur me parle de remonté d'odeur venant du vide sanitaire si on fait une entrée d'air au sol...)
Toujours chez Hase, on m'a conseillé de mettre du Siporex sur 1m20 de large derriere le poele au lieu du placo... pensez vous que c'est la meilleure solution? (et coté déco ensuite, le rendu n'est pa lisse comme un placo..? )
Je viens de découvrir la marque Invicta, j'aime beaucoup le modele Chamane... quelqu'un aurait une idée du prix? et sinon ou peut on voir ses modeles... site en construction.. pas de données sur d'eventuels revendeurs...
(j'ai les prix pour certains poeles Hases... si ca intéresse...)
Merciii de vos commentaires Wink
Louloute Blush
Env. 20 message
"Pour l'arrivée d'air, j'ai posé la question au vendeur de chez Hase qui m'a dit que cela n'était pas nécessaire" --> ce n'est pas nécessaire effectivement, c'est juste vivement conseillé pour les raisons évoquées auparavant.
"meme si le constructeur me parle de remonté d'odeur venant du vide sanitaire si on fait une entrée d'air au sol" --> exact, sauf si le vide sanitaire est ventillé (obligatoire dans certaines régions pour éviter l'accumulation de gaz remontant du sol)
"Toujours chez Hase, on m'a conseillé de mettre du Siporex sur 1m20 de large derriere le poele au lieu du placo" --> ah bon. C'est sxans doute justifié, ais je n'en ai jamais entendu parlé. Pour ma part, c'est du placo tradi, le tuyau sort derrière le poële avec un coude et ce n'est pas du tout inesthétique. Pas vraiment d'avis sur la question.
Chez Invicta, pour un poële d'un puissance comprise entre 7 et 9 kw, il faut competr un prix moyen compris entre 700 et 1200 € en général.[/quote]
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
dans le genre contemporain, un ami vient de prendre le modele VALLOIRE (en gris je crois) de chez SUPRA pour 1800 EUR chez CASTO sans l'habillage du conduit.
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
De : Saint Peray (07) (7)
Env. 100 message Indre
stanny a écrit:dans le genre contemporain, un ami vient de prendre le modele VALLOIRE (en gris je crois) de chez SUPRA pour 1800 EUR chez CASTO sans l'habillage du conduit.
Stan
moi je voudrais celle là aussi... Rolleyes
Dept : Indre
Env. 70 message Alsace, Dans Les Vignes (67)
Chez nous, ce sera le petit dernier de chez Jotul...
Prix 2000 € HT pour une qualité norvégienne...
De : Alsace, Dans Les Vignes (67)
ce sont des buches de 33 Non ?
c'est souvent le cas chez Jotul helas !
Env. 5000 message
Salut,
jf a écrit:Un ventilateur c'est bien pour lutter un peu contre la stratification de l'air
C'est quoi la stratification ?
Env. 5000 message
Merci . Wink
Malgré mes recherches dans les archives du forum, je n'arrive pas à me faire une idée sur les différences entre poele et cheminée.
Concernant les récupérateurs de chaleur, peut on en installer sur n'importe quel poele ? Est-ce vraiment efficace ? L'air expulsé est il sain ?
ben . tu as vraiment de la chance, toutes les sorties d'air que je connais sont sales et noiratres sauf une faite par un bricolo qui rechauffe l'air exterieur dans la hotte et le propulse dans les chambres.
C'est pas facile d'eviter la calcination des poussieres la suie qui s'infiltre les particules de rouilles de l'appareil lui meme et les cendres qui volent et sont aspirées au moment ou tu recharge.
Env. 5000 message
Bon ben je suis bien avancé moi Laugh
. a écrit:Il faut nécessairement une arrivée d'air directement sous le foyer
J'y comprends que dalle. Ca veut dire quoi sous le foyer ?
Env. 5000 message
Ok. Mon arrivée d'air frais se trouve au sol, du coup, je peux oublier les trucs de ce genre là
Env. 5000 message
. a écrit:Par contre, elles passent où les gaines de récupération?? Il n'y a pas de hottes???
Heu, t'as déjà répondu à cette question il me semble non ? Là il s'agit d'un poele, donc pas de récupération. La photo du dessus, c'est juste un exemple, je ne fais que me renseigner pour le moment Wink
Merci à toi Smile
on dirait un petit supra et certains poeles meme sans hotte ont la capacite de recuperer l'air chaud via des gaines.
par contre au niveau esthetique faut prevoir le truc a l'avance
Bonjour .,
Je ressors ce vieux post....
. a écrit:
On a testé ce système sur notre foyer fermé godin en Lorraine pendant plusieurs années avec répartition sans les chambres (cheminée au rez, chambre en R+1). Nous n'avons jamais chauffé les chambres et pas de problème de surchauffe au rez. L'air pulsé était sain. D'ailleurs, nos bouches d'entrée d'air étaient placées au niveau des plinthes et aucune trace noire. L'air était prelévé par des gaines posées pratiquement au contact de l'insert sour la hotte.
La sortie au niveau des plinthes du R1 était juste le long du conduit de cheminée, ou bien vous avez des tuyaux qui ont traversé des pièces en faux plafond (au rdc) ?
Devis poeleArtisan
Devis poele
