Murs refends MOB
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 794 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour a tous, je suis nouveau ici
j ai un projet de construction d une MOB, rectangulaire 15 m x 8 m
avec combles aménagés.
J ai une question concernant le mur de refend,
si je positionne un mur de refend de 10 m de long en plein milieu de la largueur de la construction, donc 4 m, avec un petit retour de 2,5 m a l extrémité, est ce suffisant ?
Ce mur de refend partirait de l arrière de la construction vers le séjour
Ai je asse de refend ??
Merci d avance
Dept : Somme
Votre mur de refend de 10m est-il destiné a la stabilité de l'ouvrage ?
Dept : Calvados
J aimerai savoir si un tel mur est suffisant pour stabiliser la construction
Dept : Somme
Il n'y a pas besoin d'une telle longueur,c'est plutôt dans le sens des 15m qu'il faut prévoir un refend .sauf si vous voulez que ce mur supporte des solives .
Dept : Calvados
Il y a une mezzanine a l étage, et toute les solive de l étage reposent sur ce mur de 10 m.
Dept : Somme
Pour éviter de couper la maison en deux bandes et pour pouvoir agencer les pièces de vie avec moins de contraintes,une poutre en LC incorporée dans la longueur serait une meilleure option qui vous économisera un peu de maçonnerie .
Perpendiculairement aux façades et selon la distribution des cloisons des portion de murs de 2.4m ou 3m assurerons la stabilité des murs (une unité par façade).
Dept : Calvados
pourquoi vous me dites: "économiser de la maçonnerie" ?
Dept : Somme
Je vais tenter de vous envoyer un plan pour que l on se comprenne correctement!
Dept : Somme
J AI MIS UN PLAN DANS "MON RECIT DE CONSTRUCTION"
Dept : Somme
Je comprends mieux, il faudrait un bout de refends sur la façade facile a placer dans la partie wc .
Quel emprise de la mezzanine ? ,votre plan étant succinct .
Dept : Calvados
La mezzanine fait la longueur du grand refend de 10 m et la largeur de la maison soit 8 m.
Tous les solives du plancher repose sur le mur de refend de 10 m
Dept : Somme
Dept : Somme
Donc il faudra ajouter un raidisseur sur le pignon coté séjour .
Dept : Calvados
Env. 300 message Maine Et Loire
Moi à ta place je ferais si c'est pas trop tard ton mur de refend en brique bgv ça apportera un peu d'inertie le point faible des maisons en bois et de plus se mur peut etre porteur donc économie de lamellé collée , poutre etc.. moi c'est ce que j'ai fait dans ma maison .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, je comprends que de la brique serait bien.
Ma question était de savoir si les murs de refends étaient bien placés et assé nombreux ?
Dept : Somme
Dans le sens de la longueur :oui
dans le sens de la largeur: non
Dept : Calvados
Est ce qu un mur de refend entre les 2 chambres et un second mur a la place du mur gauche des wc favoriseraient la stabilité ?
Dept : Somme
Oui c'est viable.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h10
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
