Porte de garage Tubauto
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.650 fois
Env. 100 message Muret (31)
Je possède une porte de garage tubauto avec un moteur ProCom 7
Depuis plusieurs mois cette porte fonctionne très bien.
Mais depuis quelques semaines la porte ce met en sécurité. Une fois en bas elle se relève sans raison.
Je dis sans raison car après une, deux ou trois tentatives elle se referme normalement.
Mais samedi, elle se mettait en sécurité. Donc j'ai décidé de la réinitialiser.
Une fois la réinitialisation fait, la porte ce ferme mais ne s’ouvre plus complétement.
Elle s'ouvre autant que quand elle se met en sécurité.
J’ai réalisé plusieurs manipulation et vérifié aussi que tout soit bien vissé mais sans résultat.
Etant a cours d’idée, je viens demander votre aide pour avoir peut être la manipulation ou la vérification dont je n’ai pas pensé à faire.
En vous remerciant d’avance d’avoir pris le temps de me lire et de m’aider.
De : Muret (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Env. 10 message Haut Rhin
Salut,
Tu as regardé sur la notice du moteur, normalement tout y est expliqué (un peu en chinois mais c'est compréhensible). J'ai déjà eut ce genre de problème, faut refaire un réglage d'ouverture/fermeture
A voir aussi si la porte n’appuie pas trop au sol, si la porte détecte une trop forte tension elle s'ouvre en sécurité (normal).
Oui j'ai lu la notice. Ce n est pas la première fois que j'ai ce problème.
Je vais essayer de régler de nouveau les ressorts aujourd hui c est la seul chose que je n'ai pas fait.
merci de ta réponse
De : Muret (31)
Env. 300 message Carcassonne (11)
As-tu essayer de graisser les coulisses ?
J'ai deux portes identiques aux tiennes dont une que j'ouvre beaucoup plus rarement. Celle dernière se bloque aussi de temps en temps et remonte.
Je pense que c'est dû à un manque de lubrification du chemin des roues.
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
merci de ton conseil.
J'ai reussi hier soir a remettre en état en réglant de nouveau les ressorts.
Je ne comprend pourquoi ceci a bougé.
En tout cas merci
De : Muret (31)
Salut
J'arrive un peu tard mais j'ai également une porte tubauto, mon voisin aussi
celle de mon voisin faisait exactement la meme chose
ils ont changé la carte, tout verifier etc..
et en fait il fallait juste detendre les ressorts et maintenant c'est ok..
Sauf que chez lui ils ont trop detendu les ressorts et ca porte n'est plus parfaitement plane mais bon..
Elle fait légèrement accordéon pour imager..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
merci pour l'information.
J'ai retendu les ressorts mais .....
Dans la semaine j'ai eu un obstacle sur la porte, et c est dernière ne sait pas mise en sécurité. Et bien-sur elle ne s'ouvrait plus non plus....
J'ai retendu de nouveau les ressorts. mais je ne trouve pas normal que je retendre encore les ressorts, surtout que j'ai visé convenablement pour accroché le ressort.
De : Muret (31)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h18
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
