Stratifé laqué
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.162 fois
Bloggeur Env. 500 message Merignac (33)
Un cuisiniste me propose (marque allemande) des meubles avec façades en stratifié laqué très brillant.(blanc polaire)
Alors c'est très joli, ça brille bien et le reflet est très beau (pas comme polymère...).
Cependant, pouvez-vous me dire si c'est de la bonne qualité, est ce mieux que de la laque? est ce mieux que de l'acrylique?
vous remerciant,
Nico
De : Merignac (33)
nicolas33290 a écrit:Bonjour,
vous remerciant,
Nico
Stratifié laqué ça n'existe pas, stratifié brillant oui. (ou aspect laqué... en jouant sur les mots)
Ce n'est pas parce que c'est brillant que c'est de la laque.
La véritable laque est assez fragile mais jamais tu ne pourra obtenir le même résultat de brillance et effet miroir avec d'autre finition.
L'acryl c'est pas mal.
Alors c'est très joli, ça brille bien et le reflet est très beau (pas comme le polymère...).
vous remerciant,
Nico
çà n'existe pas???
voici la fiche descriptive du produit fourni par le cuisiniste (on voir bien mentionné stratifié laqué très brillant)
Oui la fragilité de la laque, j'en suis conscient, c'est pour cela que je cherche autre chose, et on me propose cela, j'ai l'impression de voir la même chose que l'acrylique, c'est pareil?
De : Merignac (33)
Fabricant et modèle de façade?
C-R a écrit:Fabricant et modèle de façade?
Cuisine maxima, fabriquant Hacker
De : Merignac (33)
Le modèle de la façade c'est "Lazer"?
Je pense que c'est laser oui...
De : Merignac (33)
Je ne trouve pas cette façade sur la catalogue 2015 Hacker.
Fait nous un screenshot de la nomenclature stp
C-R a écrit:Je ne trouve pas cette façade sur la catalogue 2015 Hacker.
j'ai cà :
De : Merignac (33)
La nomenclature c' est le détail de ta commande et doit même préciser si strat, mélaminé, médium etc... ce qui n'est pas le cas ici.
A ta place je demanderai la fiche technique détaillée qui précise la finition en laque.
Exp:
Façade Andorre
Façade panneau de fibres enrobé MDF, épaisseur 19 mm , montée sur charnières invisible (CI), mouluré 4 chants R3, recouvert d' une laqué structurée
Tiroir métal sortie totale équipé amortisseurs.
Coloris façade : Cappuccino 1 Sable
Coloris caisson : Sable
Poignées : Poignée Fil ent. 568
Coloris façades déco : Sable
Coloris caissons déco : Sable
Coloris caissons (chant) : Sable
Hauteur des P[color=#0000CC]ieds : Hauteur 10cm soit hauteur plan de T 92cm[/color]
Coloris PT : Beton clair
Coloris PT (chants) : Aluminium
Coloris socles : Gris alu
En 20 ans de cuisine équipée je n'ai jamais entendu parlé de laque sur stratifié.
Ah ok alors voici le détail complet (visible en fin de page)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-260620_start-15.php
Mais le vendeur (que je connais) m'a dit qu'une erreur s'était glissée par rapport au descriptif, c'est pas du polymère mat mais du stratifié laqué (comme stipulé sur la fiche technique du produit que j'ai mis en début de post)
De : Merignac (33)
nicolas33290 a écrit:Ah ok alors voici le détail complet (visible en fin de page)
Je viens d'appeler un collègue qui m'a donner les coordonnées d'un revendeur Hacker.
La gamme classic est l'entrée de gamme de chez Hacker.
la façade Lazer est en effet un stratifié avec 1 couche de peinture (tel qu'évoqué) et c'est tout nouveau !
Par contre rien à voir avec une laque sur médium ni en terme de finition ni en terme de prix.
Pour t'en rendre compte demande un tarif de la même cuisine avec une façade laquée sur médium.
Ils appellent ça de la laque car il y a une couche de peinture mais ça n'a rien a voir avec le processus de fabrication habituel d'une laque d’où un bas prix.
Par contre ça ne vaut pas dire que c'est moche ou de mauvaise qualité, c'est seulement une Renault dépouillée qui est devenue une Dacia.
Autre, attention chez Hacker les meubles bas sont de petite taille d’où des socles hauts de 15cm, cela joue sur la capacité de rangement et l'esthétique "haut sur patte" qui peu ne pas plaire..!
Ok, merci beaucoup pour tes infos, c'est sympa
Tu crois que c'est mieux que de l'acryl ou pas? (car visuellement, çà y ressemble)
De : Merignac (33)
Non, de la laque c'est déjà assez fragile comme ça mais là en entrée de gamme je crains...
Je partirai sur de l'acryl
Ok, merci pour les conseils
De : Merignac (33)
Env. 30 message Pas De Calais
Hello, my 2 cents,
Je suis en plein questionnement aussi entre une cuisine chez Häcker et un autre cuisiniste indépendant.
J'ai vu deux cuisines en blanc polaire en showroom, et visuellement, le rendu est assez superbe.
Niveau solidité, je ne peux m'avancer, le vendeur semble dire qu'il en pose énormément depuis sa sortie (fin 2013 de mémoire) et qu'il n'a que des retours positifs (forcement, il ne va pas me dire le contraire )
Après chez Häcker, j'ai cru comprendre que si tu as une façade à remplacer, c'est assez rapide et le suivi est de qualité. De plus la gamme est suivie pendant un sacré bout de temps donc pas trop de soucis à se faire à ce niveau.
Je confirme ce que dis C-R, pour passer en caisson de 78, il faut passer en gamme systemat, donc compter entre 10 et 15% de plus sur la facture finale.
Mais häcker c'est de toute façon sérieux et des cuisines de très bonne qualité. Après il faut bien se renseigner sur la qualité du poseur...
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Paris
Acryl ou un strat verni, j' ai été bluffé par la profondeur de certaine façades, mais l' acryl c' est quand même mieux mais plus cher.
Attention a bien faire le traitement en fin de pose.
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
+ 1 pour l'Acryl, et franchement une fois posée, je défie quiconque de non professionnelle de faire la différence entre une façade Acryl et une façade laquée.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Je suis retourné voir la façade stratifiée laquée, et qu'on je la met côte à côte avec une laque et que je regarde le reflet d'un spot, on voit vraiment mieux le reflet du spot dans le stratifié laquéBlush
De : Merignac (33)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
