Volets roulants motorisés
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.854 fois
Env. 100 message
Est-ce qu'un système sans fil (radio-commande) revient moins cher qu'un système filaire ?
D'après l'électricien, oui.
Nous avons une dizaine de volets à motoriser et l'electricien nous a fortement suggéré de les centraliser et donc de passer par une commande centrale à ondes radio.
Je devrais par conséquent demander une moins-value à mon constructeur, non ?
Parce que ton constructeur a deja chiffré et compté la centralisation filaire ?
De notre cote, pas de centralisation pour le moment, si on en veut une, en effet, on passera en radio. Plus souple et je pense moins couteux aussi a moins de vouloir faire plein de zones.
Et au moins, si modifs a faire, on peut se les faire soi meme.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 100 message
Il a chiffré en filaire sans centralisation.
Il ne nous a pas incités à centraliser alors que c'est ce qu'on voulait au début
En filaire sans centrale, ca veut dire quoi ?
Juste un fil entre interrupteur proche et le moteur ?
Dans ce cas, il peut suffir de changer l'interrupteur pour le rendre radio. Mais le fil lui demeure.
Du coup je vois pas vraiment de moins value la dedans.
Mais bon je suis pas tres calé dans le domaine.
Ou alors il y a les moteurs a reception radio (somfy ?) mais je ne sais trop comment ca marche.
BrickBroc
Env. 100 message
Oui juste un fil entre interrupteur et moteur.
Je pensais effectivement à la technologie RTS de SOMFY puisque c'est du SOMFY qui est prévu chez nous.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Il faut compté environs 150 ¬ par interrupteur plus ensuite une télécommande (je n'ai plus le prix en tête) et c'est du SOMFY les prix..... mais sans négociation.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 100 message
Où avez-vous trouvé les prix ?
Est-ce pour le système RTS ?
ATTENTION, ce ne sont que des prix de la fourniture, c'est en passant par Houdard....
A voir pour l'installé soit même ensuite.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Lorsque l'installation en radio est déjà prévue, le cout de la centralisation est d'environ 80 Euros par volet, sachant qu'il y a déjà un surcout pour passer de la techno filaire au radio.
En construction neuve, je ne vois pas l'intéret de mettre des interrupteurs radio contrairement à la rénovation ou on a les contraintes de la déco déjà faite ; j'ai actuellement du radio et honnètement les interrupteurs sont fixés au mur pour éviter de courir après tout le temps...
Pour nous on a mis 1 interrupteur par volet + 1 interrupteur centralisé en filaire près de la porte d'entrée pour les volets du RDC.
A mon avis, c'est la solution qui vous reviendra la moins chère si une solution filaire est déjà inclue dans votre prix.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 600 message Bdx (33)
Bon je remonte le sujet pour vous faire part de mon cas pour la motorisation de nos volets ( 4 fenêtres 120, 1 porte fenêtre 120, 1 baie vitrée 240).
L'électricien nous a apporté l'alimentation à côté de chaque coffre.
Pour les moteurs et commandes, on va passer avec du Somfy.
Nous voulons 1 commande individuelle par volet + centralisation.
Voici comment procède notre constructeur:
- installation des arbres motorisés dans les coffrets (oui pour l'instant nous avons des commandes manuelles, on a changé d'avis un peu tardivement...)
- installation au niveau de l'emplacement de l'alim du coffret d'un récepteur sans fil Somfy RTS relié avec un fil au moteur.
- installation à droite de la fenêtre, d'une commande sans fil Somfy trois boutons
- pour la centralisation, programmation d'une commande sans fil simple (la même que tous les autres commandes sans fils) pour qu'elle envoi le signal à tous les volets.
Coût de la centralisation: 1 commande.
Donc pour l'installation: 6 axes motorisés, 6 capteurs sans fils, 7 télécommandes, le tout pour 1160€ HT.
A savoir qu'il existe des moteurs sans fil avec récepteur intégré à l'arbre, mais ils me l'ont déconseillés car si pb, il faut tout démonter, alors qu'avec le récepteur déporté, c'est moins galère...
Tongue
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
Env. 200 message Muret
Nous avons choisi des le début le sans fil donc radio : supplément pour 8 commandes 1500€
l'installation est exactement la même qu'en filaire(une alimentation 3 fil et côté volets 4 fils: un pour la montée un pour la descente, un neutre et la terre) la différence tient seulement dans l'intérupteur à 3 boutons, lequel contient le recepteur radio.
le système est de marque somfy et comprend une commande 4 canaux très pratique.
Je viens de le cabler car l'électricien tardait à venir, et c'est archi simple.
Si j'avais su, j'aurai gardé pour moi ce travail et acheté moi-même les composants, ce qui m'aurait certainement permis d'économiser quelques dizaines d'euros.
En espérant avoir été clair...
La réception est pour bientôt.
Bernard, Muret
contrat de maîtrise d'oeuvre Muret
Maison livrée le 23/09/2005
Que de pb ce serait trop long d'en parler,
du moins pour l'instant, j'ai encore trop d'occupations à finir les extérieurs.
De : Muret
Env. 900 message
kiki a écrit:En construction neuve, je ne vois pas l'intéret de mettre des interrupteurs radio
moi non plus, je ne comprends pas vraiment cette mode du tout radio. Crying
Réception le 1 Avril 2004
Je suis d'accord, mais pour centraliser les commandes, l'électricien me prenait plus cher pour passer des fils.... alors on a pris en radio....
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 70 message
tout ceci me parait tres cher.
si vous avez des volets avec commande filaire et bouton poussoir, il vous faut par la suite crée une centralisation par un bus ( hors de prix )
Mettez des moteurs à commande radio, on alimente que le coffre en electricité = gain de temps.
avec ces moteurs radio on dispose d'un télecommande par volet, apres si on veut centralisé l'ensemble il suffit d'acheter une telecommande supplémentaire qui permet de centralisé 80 volet en sous groupes ou générale au choix pris de la telecommande 125 € ttc
J'ai opter pour ce systeme, normal je travaille dans les volets
Pour les rétissant de la commande radio, la fréquence est 868
Env. 500 message 66 (66)
Pour idée de prix avec des volets Alu laqué blanc +mousse PU, lames de 50mm + 1 telecommande telis 4, ici une baie vitrée H=2150xL=2000, moteur garantie 55Mois :
365€ HT soit 436,54€ TTC
( c'est le prix avec une remise, au moins 20% )
De : 66 (66)
bonsoir
bon sang je viens de commander un moteur revno pour un VR de 3,60 *2.15 a la plate forme du batiment de toulouse car le precedent REVNO garanti 24 mois a grillé au 27 em
donc le moteur tout seul sans l'axe sans la pose rien juste le machin sans telecommande ni radio avec des fins de course de M
240,00 HT
sympa revno non ?
Env. 100 message Drome
fabrice02 a écrit:tout ceci me parait tres cher.
ca me parait interessant ta technique, mais quel est la plus value (par rapport à une installation interrupteur) de ces moteurs telecommandés quand tu dis que la telecommmande seule coute deja 125 euros?
Travaux commencé le 09.12.05
Emmenagement fin septembre 2006.
2007 amenagement des exterieurs, gazon, arbre et terasse
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Et d'un point de vue design, ça donne quoi ces télécommandes accrochées au mur ? C'est joli ?
fabrice, tu as un lien à nous donner ?
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 30 message Toulouse
Pour 3 mois, tu n'as pas reussie à négocier quelques chose ?????
"Plateforme du batiment", ce n'est pas que pour les pro ???
Eric
De : Toulouse
bonjour
a la plate forme c'est dur de negocier
mais je suis un pro !
j'ai la maison en SCI donc je suis un pro de l'immobilier
finalement les prix sont parfois plus chers que chez casto
la plate forme, lapeyre, point P et j'en passe c'est la meme boite ST gobain
le volet est long donc le moteur est cher mais je l'ai un peu amere, surtout que les reglages fin de courses du revno ce n'est pas simple
Ca y est, j'ai posé 4 moteurs sur les 6.
Bilan: très positif. J'ai placé les récèpteurs sans fils dans des boites étanches dans les combles, programmation très simple (ajout des télécommandes), et réglages des fins de courses enfantins: potentiomètres à régler avec un tournevis spécial (livré), ça prend 3 minutes.
Pour rappel, j'ai des moteurs SIMU et des commandes Somfy (récepteurs sans fils + télécommandes Telis 1 Telis 4)
Tongue
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
De : Bdx (33)
Env. 300 message Vosges (88)
Je voudrais installer des volets roulants motorisés dans ma future maison.
J'ai quelques petites questions :
1. si on met un système filaire, comment peut-on faire après pour centraliser les volets ? Faut-il mettre obligatoirement un raccordement par fil entre tous les volets ou peut-on passer par radio ?
2. si on met un système radio (télécommande) à chaque volet, suffit-il d'acheter simplement une télécommande spéciale pour centraliser tous les volets ? Si on veut une programmation, comment se fait la transmission au volet : radio ou fil ?
3. quel est le système qui permet de relever ses volets en cas de coupure d'électricité ?
Je pose toutres ses questions car mon constructeur me demande 250 euros pour mettre un volet motorisé par fenêtre et 180 euros de plus par fenêtre pour les centraliser et mettre une programmation. Chez L..., une télécommande pour centraliser vaut 130 euros.
Le coût des 180 euros par volet est peut-être exagéré si on peut remettre ensuite une télécommande pour 130 euros.
Merci pour votre aide.
De : Vosges (88)
personne peut me répondre....
De : Vosges (88)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h08
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
