Isolation laine de verre sur parpaing recouvert de platre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 668 fois
Env. 10 message Vosges
Nous sommes depuis peu propriétaire d'une maison des années 60 et je me lance dans la rénovation intérieur de celle ci. Il est temps d'attaquer le poste de l'isolation mais j'ai quelque questions à ce sujet.
Les murs sont constitué de parpaing creux avec un enduit de plâtre et un papier peint, et un enduit ciment à l’extérieur. Il n'y à pas de trace d'humidité apparente.
Je souhaiterais rajouter de la laine de verre rigide GR32 de 120 mm et un BA13 monté sur rail Optima directement contre le mur existant.
Ma question est la suivante:
- Faut il prendre des précautions face a l'humidité en plaçant un pare-vapeur, frein-vapeur ou autre devant l'isolant afin d'éviter d'avoir un point de rosé dans l'isolant ?
Sachant que actuellement nous vivons dans une maison en parpaing isolé avec du 10+1 polystyrène et je n'ai jamais eu de problème d'humidité, donc j'aurais besoin de vos avis.
Merci beaucoup
Dept : Vosges
Env. 70 message Herault
le polystyrène ne craint pas l'humidité, il est donc normal que vous n'ayez pas de problème.
La laine de verre par contre la craint bien plus, aussi il est indispensable de laisser / ajouter un pare vapeur du côté chaud.
Il faudrait par contre qu'une personne plus au fait que moi avec la LDV puisse préciser s'il est nécessaire de :
- soit retirer l'enduit au platre au préalable
- soit laisser un centimètre entre la LDV et le mur
- soit les deux...
Dept : Herault
Env. 300 message Aveyron
- soit retirer l'enduit au platre au préalable NON
- soit laisser un centimètre entre la LDV et le mur NON
- soit les deux... NON et NON
Merci pour vos réponses donc je vais poser la laine de verre directement contre le mur, simplement dois-je poser un PARE Vapeur ( Sd:0,2 a 4,5m ) ou un FREIN Vapeur ( Sd>18m ) ?
Je pencherais plus vers un FREIN Vapeur afin de bloquer la vapeur d'eau générée par la vie du logement.Merci
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h56
Devis rénovation de maison
