Votre avis sur un devis pour un solivage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.953 fois
Env. 100 message Saint Manvieu Norrey (14)
Dans le cadre de la rénovation de ma maison, j'ai fait appel à un charpentier pour créer un plancher.
Un plancher existe déjà mais je souhaite le changer car il est trop abîmé. Ce plancher est destiné a accueillir des chambres
Les murs de la maison sont en moêlon, la dimension de la surface fait 5m x 10m80, donc 55m2 environ, sachant qu'il faut retirer 10m² de surface puisqu'à l'endroit de l'escalier je fais ouvrir plus grand pour avoir une sorte de mezzanine.
je précise que la dépose n'est pas comprise, ni l'escalier, ni la pose de l'OSB.
- Sapin traité 38/337: Linçoirs porteurs scellés dans le murs de façade avant et arrière => 18.15 ML : 1394,83 euros
- Sapin traité 50/45: Tasseau de linçoir => 21.8 ML : 176.14 euros
- Sapin traité 75/225 : Solive de plancher => 2.4131 M3 : 2407,09 euros
- Sapin traité 75/225 : Solives de plancher => 0.5133 M3 : 475.99 euros
- Sapin traité 63/175 : Entretoises de solivage => 0.1762 M3 : 447.34
Soit: 4901,39 euros
Personnellement je trouve ça très excessif!!
Qu'en pensez-vous?
De : Saint Manvieu Norrey (14)
Personne pour un avis??
l'entraxe des solives est de combien......?
Je crois qu'il avait parlé d'un entraxe de 40cm
Env. 30 message Moutiers (28)
Pourquoi vous n'allez pas chercher votre bois vous meme (scierie ou autre) vous le paierai moin chers!
J'ai moi aussi refait tous le solivage de mon etage en 75 225 avec un entraxe de 41cm en 4m de portee,
Sa ne bouge pas d'un poil, pour vous 5m a voir se que ludovic va vous repondre!
Pour info j'ai payer mes solive 75 225 5,10 euros le m
De : Moutiers (28)
Alors à 40 d'entraxe et 5ml de portée il doit passer avec du 75/250 et non du 75/225.. pour le reste c'est bon....
ça fait un peu cher quand même juste pour ne poser que le solivage et pour deux jours de travail et environ tout confondu 500 à 700 euros de fourniture........
kauffmann ludovic a écrit:Alors à 40 d'entraxe et 5ml de portée il doit passer avec du 75/250 et non du 75/225.. pour le reste c'est bon....
Au temps pour moi c'est du 75/250 et non du 75/225....
Moi aussi je trouve que ça fait cher.
Et pour la petite histoire il est venu faire le même devis il y a 2 ans et demi, et j'en avais pour 1400E de moins. Va savoir....
alban03 a écrit:Bonjour,
J'avais pensé le faire moi même au départ, mais je ne trouve pas le temps, puis un début d'hernie qui m'handicape un peu...
Mais bon, je vais faire faire d'autres devis pour comparer mais si ça reste dans cet ordre je ne pourrais de tout façon pas le financer
Avez vous une idée du prix qui se pratique pour ce genre de travaux?
je reviens vers vous car j'ai fait venir un artisan pour mon solivage.
Selon lui techniquement il souhaite passer 4 ou 5 poutres section 8x23 dans le sens de la largeur (5m30) puis passer des 6x18 dans l'autre sens.
Est-ce que ça vous parait viable? Je suis étonné de la section 8x23 ayant une portée de 5m30
Non pas,de 8 23!
70 300 ou 10 280
De : Moutiers (28)
Hello,
1000 euros le m3 pour du bois non traité, c'est juste excessif ... parce que je doute qu'il mette du autoclave, ça doit être du "traité classe 2" (autrement dit non traité) Sans trop chercher vous pouvez avoir du 500 euros le m3 (et encore, c'est en IDF ...). Le prix est très clairement abusif ...
olivier147 a écrit:Bonjour à tous,
bonsoir, pour ma part je resterais avec la schématisation ci-dessus qui reste très bien et surtout pour porter l'escalier et les sections que je vous ai donné....
Alors à 40 d'entraxe et 5ml de portée il doit passer avec du 75/250..
Finalement je me suis lancé seul dans la réalisation de mon solivage.
j'ai opté pour des poutres en I 60x300 posées sur sabots, eux mêmes fixés sur une muralière lamibois de 45x300 que j'ai fixé avec de la tige fileté de 16mm et 30 cm de longueur scellés au chimique.
J'ai quasiment fini, cependant je suis devant une difficulté concernant la dernière muralière à fixer: la constitution du mur n'est pas la même, il est constitué de petites pierres, il m'est donc impossible de fixer correctement mes tiges, de plus il y a un ancien conduit de cheminée large de 50cm qui m'enlève aussi la possibilité d'y fixer quoique ce soit.
je pourrais encastrer une extrémité de ma muralière dans le pignon mais pour ce qui est du reste je sèche...
Avez vous des idées??
Une photo de l'avancée et une photo du mur qui pose problème
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
