Montage d'un double poussoir Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 816 fois
Env. 20 message Rhone
J'ai changé un double poussoir qui actionne 2 lampes et qui était défectueux, par un LEGRAND Céliane , et je n'arrive plus à le brancher correctement...
Comme il s'agit d'un double poussoir, il y a 2 boîtiers, que je nommerai A et B.
Apparemment, sur l'ancien matériel,
sur le boîtier A
- un fil marron était branché sur le plot 1
- 1 fil blanc était branché sur le plot 2
- 1 fil bleu était peut-être branché sur le plot L
sur le boîtier B
- 1 fil bleu était branché sur le plot 1
- 1 fil bleu était branché sur le plot L
J'ai dans un 1er temps refait ce branchement sur le nouveau double poussoir, mais alors le télérupteur n'arrête pas de faire du bruit.
J'ai pensé que j'avais fait une erreur, et à force de tester diverses positions des fils bleu sans succès, je ne sais plus que faire... et je ne me rappelle plus quel fil bleu était à quel endroit...
Comment faire correctement mon branchement sur les plots du double poussoir ?
Comment faire pour repérer ce à quoi correspondent mes divers fils, en particulier les 3 bleus, car je pense que mon problème vient de là ? A priori je présume que le bleu c'est la phase, mais j'aurais alors 3 fils de phase ? et je pense que les fils blancs et le marron ont la bonne position ?
Merci pour votre aide !
Agissons avec nos interlocuteurs comme nous aimerions qu'ils agissent envers nous !
Sujet résolu !
Sur un poussoir vous n'avez que 2 fils à raccorder (sauf si c'est un poussoir à voyant témoin)
Soit c'est un montage 4 fils avec phase au poussoir et dans ce cas il faut mettre la phase sur L et le retour poussoir sur 1
Soit c'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir et dans ce cas il faut mettre le neutre sur L et le retour poussoir sur 1
Le fait qu'il y ait un double poussoir ne change rien.
C'est comme si vous aviez 2 circuits indépendant.
Au pire vous pouvez pontez les bornes L s'ils sont issus du même circuit.
A mon avis le 3ème fil est un repiquage vers autre chose.
plusieurs questions :
- est-ce que les 2 poussoirs proviennent du même circuit (meme fusible ou disjoncteur au tableau)
- est-ce que les télérupteurs sont câblés en 3 fils ou en 4 fils
- comment sont câblés les poussoirs des autres points de commande
- si vous testez les fils au Voltmètre (par rapport à une terre), est-ce que vous détecter 230V sur certains fils ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour la réponse.
Voici une image de mon double poussoir, seule la position des fils bleus n'étant a priori pas certaine. De plus, l'un d'eux n'est pas visible sur la photo.
Sur le boîtier A, il n'y a que 3 fils, je suis certain de la position initiale du marron et du blanc.
Sur le boîtier B, il y a 4 fils, et c'est possible que l'un des bleu soit un repoussage.
Les fils bleu (a priori les neutres l'installation ayant été faite il y a 25 ans par un électricien consciencieux)
Du coup, je ne sais pas si c'est un montage 4 ou 3 fils, mais j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un montage 3 fils. J'ai regardé un autre poussoir pour la même lampe, il y a 4 fils, mais seulement 2 plots de connexion (probablement des repoussages).
Je suis d'accord qu'il s'agit de 2 poussoirs avec le même montage électrique pour chacun des boîtiers.
- est-ce que les 2 poussoirs proviennent du même circuit (même fusible ou disjoncteur au tableau)? Je suis incapable de dire.
- est-ce que les télérupteurs sont câblés en 3 fils ou en 4 fils? Il est en 3 fils.
- comment sont câblés les poussoirs des autres points de commande? J'ai regardé un autre poussoir pour la même lampe, il y a 4 fils, mais seulement 2 plots de connexion (probablement des repoussages).
- si vous testez les fils au Voltmètre (par rapport à une terre), est-ce que vous détecter 230V sur certains fils ?Aucun de ces fils n'est vert et jaune, je ne sais donc pas comment tester au voltmètre.
Merci pour l'aide, alors que je ne suis qu'un piètre électricien...
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir;
1:deconnectez le fil bleu qui est sur la borne blanche du poussoir de gauche.
2:connectez ce fil bleu sur la borne L(rouge) du poussoir de droite.
3:connectez ensemble les deux bornes L(rouges à l'aide d'un petit morceau de fil,ça devrait fonctionner.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci Claudejean88.
Et qu'est ce que je fais du 3ème fil bleu, non visible ici sur la photo ?
Bonsoir,à mon avis,il faut que tous les bleus soient reliés ensemble.Mais attention,je vois que vous avez deux bornes blanches sur chaque poussoir(d'ailleurs est ce bien des poussoirs?)C'est donc des poussoirs inverseurs.Sur chaque poussoir,une borne blanche est en contact avec la rouge quand on appuie pas sur le poussoir,il ne faut pas se tromper de branchement.En principe un schéma est dessiné derriére le BP.
Bonne soirée;
Dept : Vosges
Voici quelques nouvelles.
J'ai connecté le marron sur le plot rouge d'1 poussoir, avec un fil bleu neutre sur le blan.
Sur l'autre poussoir, j'ai mis 2 fils bleu sur le plot rouge, et 2 fils blancs sur le plot blanc, et çà refonctionne.
Merci à tous pour votre aide, et bon WE !
En cache depuis hier à 01h49
