Rénovation charpente Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 417 fois
Env. 10 message Nievre
Je dois remplacer une vieille charpente.
Je veux supprimer la ferme qui se trouve au milieu de la longueur de la maison et monter une ferme en agglo de 20 cm sur un mur de refend.
Dimension maison 9m x 6m
Murs en pierre de 50 cm d'épaisseur
Mur de refend en agglo de 20 cm :
5m10 (sans les appuis entre pignon 1 et mur de refend)
2m90 (sans les appuis entre pignon 2 et mur de refend)
Rampant 5300 (environ 30cm de débord de toit)
Pente du toit 42°
J'aimerais un coup de main pour dimensionner mes pannes et chevrons sachant que je voudrais des chevrons de 100 mm de hauteur pour pouvoir isoler entre la première couche d'isolant sous rampants.
Pour les pannes, je souhaiterais un montage en dévers pour plus de facilité lors de la pose de l'isolant. Est-ce possible ?
tuiles grand moule "classique" (50kg/m²)
liteaux 27x37
contre liteaux 30x30
agepan ep 16mm (9,5 Kg/m²)
Pannes
Chevrons
Panneaux fibres de bois souples SteicoFlex ep :300mm (15kg/m²)
Frein vapeur latté
Ba13 (10 Kg/m²)
Philippe
Dept : Nievre
Sujet résolu !
J'ai oublié de donner quelques informations importantes
Je suis dans le département de la NIEVRE (58) Canton de DECIZE
L'altitude est de 237 m
Dept : Nievre
une ferme en agglo n'existe pas, c'est "un pignon de refend" que vous allez finir.....
Re.. Smile
alors pour les 510 de portée et vu l'angle il vous faut une division par 3 dont 1 faitière et 2 intermédiaires en section de 120/325
et pour les 237 de portée la même chose mais avec du 120/180 ou du 100/200
Merci pour la réponse.
Petit bémol pour la petite portée qui fait 290 et non pas 237. Le résultat reste valable ?
C'est un dimensionnement pour un montage des pannes en dévers ?
Faut-il prévoir une reprise en triangulation sur les pannes si montage en dévers ?
Dept : Nievre
oui c'est bon, juste une tite erreur de copie de ma part entre l'altitude et la portée...... pour vous rassurez dans les 510 de portée en devers et au vu de la pente vous pouvez passer avec des pannes en 150/300, 200/280.....
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h54
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
