étanchéité paroi de douche par intérieur ou extérieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.795 fois
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.
Je dois monter une paroi de douche sur un receveur 1/4 de cercle diamètre 100 cm.
J'ai choisi cette paroi de marque Idéal standard:
http://www.idealstandard.fr/details-du-produit/cabine-d-angle-verre-transparent-pour-receveur-100-cm/t7142.html
Sur la notice de montage il est dit de réaliser les joints en silicone qui font l'étanchéité:
1) entre le mur (carrelage) et les rails de montants verticaux de la paroi
2) entre le receveur et la paroi
à l'extérieur de la douche.
J'ai vu que la quasi totalité des fabricants font cette recommandation (souvent même ils précisent de ne pas faire l'étanchéité par l'intérieur) mais aucune justification n'est donnée.
Avez vous une explication à cette préconisation des fabricants ?
Je ne comprends pas cette préconisation.
Je pensais que c'était beaucoup plus logique de faire l'étanchéité à l'intérieur de la douche.
En effet, si l'étanchéité est faite à l'extérieur, l'eau pénètre entre mur et rails ou entre receveur et paroi puis elle reste bloquée par le joint extérieur.
C'est un risque de moisissure et d'humidité.
Alors que si l'étanchéité est faite à l'intérieur de la douche, l'eau est arrêtée avant de pouvoir passée entre rail et mur ou entre receveur et paroi et cela évite les risque de moisissure et humidité.
Je pensais même mettre un cordon de mastic silicone (ou même une bande de joint autocollant type compriband en EPDB) tout le long des rails de montants (sur la face qui viendra en appuis sur le mur) pour éviter l'infiltration d'eau entre mur et rail des montants.
Il est vrai, qu'il reste ensuite le PB d'étanchéité entre les rails fixés au mur et la paroi qui viendra ce fixer sur ces montants.
Que me conseillerez vous de faire pour assurer une bonne étanchéité de mes parois ?
Merci pour vos conseils.
De : Ajaccio (20)
un simple manque de silicone de la dimension d'une tete d'épingle suffit pour que l'eau passe et reste ensuite coincée
c'est pour cela qu'il faut toujours faire l'étancheité par l'extérieur, l'eau peut toujours retomber dans le mitigeur et s'évacuer
De : à La Retraite (82)
Bonjour Cucine.
Vous voulez dire dans le receveur (et pas le mitigeur) !
Je ferai donc une étanchéité par l'extérieure.
Mais je ferai aussi une étanchéité entre:
1)les rails supports des montants et les murs ainsi qu'entre le receveur
et
2) le rail inférieur support des panneaux fixes et des panneaux coulissants.
Pour éviter si possible que de l'eau ne stagne là.
Merci pour l'info.
De : Ajaccio (20)
denis.web a écrit:Bonjour Cucine.
oups, exact
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
