Pose carrelage sans joints
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.866 fois
Env. 60 message
J'ai un chauffage au sol basse température au gaz.
J'aimerai poser du carrelage sans joints (environ 53 m2)
Ya t'il une facon de poser le carrelage sans joints?
Combien de temps faut il compter pour poser 53 m2 de carrelage (sans trop de coupes)
Merci pour vos réponses
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
non non non
si chauffage au sol, il te faut obligatoirement des joints, et même des joints souples...
Tu as eu des avis positif pour ce type de pose sur plancher chauffant ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 2000 message Landes
Pour un carrelage sans joint, tu as intérêt à avoir une chape super lisse et plate, sans aucun défaut, sinon, tes joints n'arriveront pas à rester bord bord, et ça, c'est vraiment moche Huh
D'autre part, il me semble qu'il faut mettre des joints car avec la chaleur, les carreaux se dilatent, c'est pour ça qu'on met du joint flex...
Dept : Landes
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je me pose la même question pour la pose joint mince pour carreau rectifié sur un PC basse température : le vendeur de carrelage me propose du 60x60 ou 45x45 rectifiés pour notre PC à eau. Je lui ai dit avoir lu que sur un PC s'était 250 cm2 maximum (soit 50x50) et je lui ai demandé si la pose à joints minces ne posait pas de soucis sur un PC.
Il m'a répondu qu'un bon carrelage 60x60 ne posait aucun problème sur un PC basse température, de même que la pose joint mince.
Avec ma femme on est sceptique sur la "dilatation" d'un carreau céramique sur un PC chauffé à 28 degrès maximum, y a-t-il une DTU la dessus ou des témoignages allant dans un sens comme dans l'autre ?
CDA
Construction monomur à Vidauban
Constructeur : SARL RIPERT (La Garde)
Réceptionnée en juillet 2007
Dept : Alpes Maritimes
Sur les grandes surfaces, bien penser EN PLUS des joints, aux joints de dilatations !!
C'est pas forcement esthetique en plus, mais au dela d'une surface ou d'une longueur, il en faut en plein milieu des pieces, et a chaque passages de portes.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 2000 message Riom (63)
DTU = joint de dilatation au delà de 30m² ... c'est à dire que quasiment tous les salons y auraient droit normalement.
Dans la pratique, les carreleurs passent allègrement sur ce point et leur expérience montre qu'ils n'ont pas complètement tord.
Conclusion: on n'est pas obligé de mettre des joints de fractionnement (ce que j'ai fait) ... mais on est prévenu et donc on se plaindra pas si problème.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Bruno63 a écrit:DTU = joint de dilatation au delà de 30m² ... c'est à dire que quasiment tous les salons y auraient droit normalement.
Je confirme notre carreleur m'a dit qu'ils ne faisaient jamais de joints de fractionnement sur les chapes pc/eau , par contre il impose le treillis anti retrait.
A part cela on va également mettre du carrelage 60x60 joint mince flex sur un plancher chauffant et ne pas lesiner sur une bonne colle.
PAC en service le 16/11
De : Dunkerque - 59 (59)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h33
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
