Chauffage fuel + gaz ??? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 331 fois
Env. 10 message Moselle
Je viens d'acheter une maison en Lorraine. Celle-ci est actuellement equipee d'une chaudiere au fuel + ballon eau chaude electrique , et d'une petite cheminee a insert au coeur de la maison.
Dans le but d'optimiser ma conso j ai plusieurs questions :
- En cas d'installation d'une chaudiere gaz a condensation, peut on conserver le systeme au fuel ? Pour pouvoir jongler entre les energies en fonction de la fluctuation des prix. Est ce vraiment une bonne idees ?
- La petite cheminee ( a insert) etant centrale puis je distrubuee de la chaleur efficacement dans la maison a moindre cout (travaux)? est ce vraiment efficace ?
merci pour votre aide
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Si vous êtes en gaz de ville, vous ne pourrez pas le stocker... et je ne crois pas que le prix du kwh fuel soit déjà passé sous le prix du kwh gaz de ville.
Si c'est pour passer au butane/propane, il me semble que le prix est comparable à celui du fuel, en étant la plupart du temp légèrement au dessus, avec, en prime, une installation de la mort qui tue...
Distribuer la chaleur de l'insert, pourquoi pas ?
Deux conditions :
- que l'insert soit équipé d'un ventilateur et de piquages
- que vous puisiez passer les gaines quelque part...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
kyxx03 a écrit:Bonjour,
Bonjour Kyxx,
Bienvenue,
Sur le principe, c'est plutôt une bonne idée d'avoir 2 générateurs de chaleur différents pour pouvoir jongler entre les énergies en fonction de leur prix. Ça éviterait de changer un générateur de chaleur à chaque fois que l'autre énergie devienne moins chère que l'énergie précédente. Mais, dans ce cas-là, le prix du gaz est toujours inférieur à celui du fioul depuis plusieurs années et je ne pense pas que le prix du gaz dépasse celui du fioul à l'avenir donc vous risquerez de ne plus utiliser la chaudière fioul si vous installez une chaudière gaz.
Quel est l'âge de votre chaudière fioul? Si elle est âgée de plus de 15 ans, ça vaudra le coup de la remplacer par une chaudière gaz à condensation qui produit aussi l'ECS. Si elle est encore neuve, attendez encore un peu!
Même si avec la distribution d'air chaud d'insert, ce ne sera pas aussi confortable que le chauffage central.
Dept : Moselle
Merci de votre reponse...
Le but n'est pas de compliquer mais de pouvoir conserver ce qui est deja installe... Les tentions actuelles avec la Russie me fait craindre une coupure des relation commerciale avec l'UE donc une penurie de gaz et une flambee des prix.
Est ce possible de conserver le fuel et de pouvoir alterner au besoin ? Sans que ca deviennent une installation a risque.
Dept : Moselle
kyxx03 a écrit:Merci de votre reponse...
Contrairement à l'idée reçue, seulement 15-20% de gaz naturel consommé en France vient de la Russie (40% vient de la Norvège). Si la Russie coupe l'approvisionnement en gaz naturel vers la France, les autres pays exportateurs de gaz augmenteront leur approvisionnement pour nous.
Oui, c'est tout à fait possible de réaliser cette installation. Il existe souvent une chaudière fioul en relève de la chaudière bois ou de la PAC air/eau.
Dept : Moselle
Merci beaucoup pour vos conseils OLIVIER D
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 08h07
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
