Infiltrations douche a l italienne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 793 fois
Env. 10 message Reunion
Bonjour.
je me tourne vers vous cars après rénovation je viens de m apercevoir d infiltrations au niveau de mes galets sur le receveur.
J ai utilisé un receveur de type wedi. Sur celui ci j ai carrelé des plaques de galets. Puis fais un joint d étanchéité (joint carrelage flexible pour supports a contrainte + solution hydrofuge en remplacement de l eau sur les conseils d un vendeur dans mon magasin de bricolage).
j ai terminé ma douche et elle est fonctionnelle. J en etais ravi jusqu'à ce que je m aperçoive que le joint s effrite a certains endroits. J ai l impression que le joint n a pas adhéré autour des galets et il a un aspect granuleux voir friable Apres quelques jours je me suis aperçu qu une plaque de galets commence a se décoller et qu il y a de l eau en dessous (en appuyant dessus de l eau ressort...et surtout elle remonte la pente du receveur par en dessous).
Il y a donc une eau stagnante entre mes plaques de galet et mon receveur wedi...que dois je faire???? Je me dis qu'il va falloir tout recommencer....help please!!!!
[/img]
Dept : Reunion
Bonjour, Perso, je ne veux pas de douche italienne, justement à cause des risques de non étanchéité parfaite. Donc, je reste à l'ancien système : bac à douche, surtout qu'on en fait des extra plats. La tranquillité est pour mois prioritaire sur la mode.
L'étanchéité doit se faire avant la pose des galets Blush
De : Sur Le Forum (77)
Steph l étanchéité est faite sous le receveur en remontant le long des murs ainsi qu'à la liaison du receveur avec la planche de wedi...mon soucis est entre justement le receveur et la couche de galets car le joint entre les galets se fissure et s effrite.
Je n ai pas d eau en dehors de ma douche ni sous mon receveur...mais entre le receveur et les galets...du coup j ai peur que ca stagne et pour le coup que tous les galets se decollent voir que des moisissures apparaissent par le dessous des galets.
qu en pensez vous?
dois je retirer tous les galets et recarreler...ou bien attendre laisser secher refaire le joint et passer un revetement transparent par dessus de type resine afin de garantir qu il ny ai plus d infiltrations? ??
Dept : Reunion
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Ma réponse n'apportera pas grand chose et je m'en excuse par avance....
Si je comprends bien, tu veux faire un espèce de receveur en résine au dessus de tes galets quoi...
A ce compte là, enlève les galets, et mets un bac extra-plat.
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
C'était quoi comme joint ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h03
Devis création salle de bains
