Dalle et réseaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 408 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Dans le cadre de notre réhabilitation d'une grange en moellons de pierres calcaires, je suis au stade de la mise en place de la dalle et des réseaux d'eau et d’électricité. Pouvez-vous me confirmer le bien fondé de mon approche :
L'état du sol est le suivant : il est en terre battue très bien tassée, en outre, cela fait 2 ans que nous évoluons dans la bâtisse, et il n'y a pas de remontées d'eau, de plus le sol n'est pas plan, par conséquent, il y a des endroits ou la dalle sera très fine (8cm). Du coup, on compte mettre un hérisson là ou le sol est plus bas, pour récupérer la planéité en quelque sorte, puis faire une dalle de béton de chaux (NHL 3.5) de 8 cm (par endroit il n'y aura même pas de hérisson du coup).
Cette approche est-elle viable (pas de hérisson, épaisseur de la dalle)?
Quelle type de graviers utiliser?
Je mets les gaines pour l'eau et l’électricité dans des "saignées" dans la terre?
Comment puis-je gérer les "gros" tuyaux en PVC d'évacuation de l'eau?
Merci pour votre attention,
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Loire Atlantique
Personne sur ce sujet?
Peut être une idée sur ou placer les réseaux quand on part sur ce type de dalle?
Cordialement.
Il faut creuser des tranchées pour passer les réseaux , faire un hérisson et mettre un isolant donc il faut decaper la surface entière de la grange et une dalle, à base de chaux sans ferrailage ou une dalle beton doit faire minimum 12 cm.
Il faut que cela soit le plus plan possible pour éviter les fissures au droit de l'épaisseur moins importante.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul pour votre réponse.
12 cm mini j'imagine ce n'est que la dalle, sans hérisson. Je ne suis pas obligé de mettre de l'isolant sinon?
JE comptais mettre des bille d'argile dans mon béton éventuellement pour isoler, voire drainer et éviter le hérisson comme j'ai peu de jeu pour creuser, qu'en pensez vous?
Ce que je pense : C'est une très mauvaise idée
Avec des billes d'argiles, la résistance du béton va chuter d'une manière très importante.
Dept : Eure
Merci messieurs pour vos réponses.
Humm, en effet...à noter que c'est une dalle non porteuse.
Et passer ne NHL 5 au lieu de NHL 3.5 ça peut "compenser"? J'ai vu que ça se faisait des bétons avec des billes de schistes ou d'argiles, dans quel contexte cela est correct du coup?
Bonjour j'arrive peu etre trop tard, mais il est important de faire un herrisson même 10 cm peuvent suffire. Je suis dans le même cas je suis descendu au maximum par rapport au fondation ( ne pas descendre en dessous sans précautions) après 8 cm de dalle me paraissent faible. Et pour tes EU fait des trancher et profite en pour mettre un drain agricole sans non plus en mettre partout pour ne pas trop asséché la terre.
Devis rénovation de maison
