Auréole sur plafond plâtre
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 546 fois
Bloggeur Env. 50 message Brest (29)
Je fais construire une maison en Bretagne en RT2012.
Je rencontre un problème sur mon plafond de R+1 : des auréoles apparaissent à divers endroits.
C'est une maison contemporaine à toit plat. Mon toit est en béton, recouvert d'une membrane pvc.
La maison est en béton cellulaire et ITI avec mousse PU TMS de 10 cm puis brique plâtrière de 4cm et enduit plâtre.
En intérieur :
Mon plafond est en enduit plâtre : je ne suis pas technicien, mais lors de la pose, ça ressemblait à des plaques de placo sans polystyrène (carton + plâtre). Ce matériaux a été recouvert de plâtre.
Sur une facture, il est indiqué : "enduit plâtre sur plaques perforées"
Il a été posé de la laine de verre de 60mm en ITI.
En extérieur :
Mon toit est en béton, avec isolation pour mousse PU de 200mm en 2 couches + pare vapeur bitume
L'entreprise chargée de l'étanchéité a contrôlé le toit : pas de fuite.
Il n'y a pas de tuyau d'arrivée ou d'évacuation d'eau au niveau des auréoles.
Je pencherai donc pour de la condensation. Le conducteur de travaux/maître d’œuvre du cabinet d'architecte que j'ai missionné (mission complète) aussi.
Mais ce dernier me dit : c'est un problème de maison RT2012. C'est trop isolé.
La maison est quasiment finie et la livraison est proche. Il me "conseille" de ne rien faire, de laisser en l'état et de voir si, au prochain hiver, le phénomène se représente. Dans ce cas, je ferai jouer la garantie de parfait achèvement.
Je peux concevoir que la condensation vient des écarts de température dus au chantier (maison hors d'eau et hors d'air, mais aucune porte intérieur n'a été mise. De ce fait, le garage apporte du froid et de l'humidité dans la maison, qui elle, est chauffée.
Mais cela ne résout pas, selon moi, le problème.
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème sur une maison RT2012.
Est-ce que le fait d'avoir un isolant sur une dalle béton et sous la dalle béton e mon toit est problématique ? Est-ce conforme ?
Je suis un peu désemparé et recherche des idées.
D'avance merci !
De : Brest (29)
En cache depuis aujourd'hui à 07h16
