Humidité dans un garage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 2.996 fois
Env. 80 message Valenciennes (59)
Bonjour à tous et toutes!
Je vous sollicite au sujet d'un "problème" d'humidité dans mon garage.
J'y ai installé un hygromètre qui affiche en moyenne un taux de 75%. Ce taux peut grimper lors de conditions météo défavorables.
Je fais tourner de temps en temps un déshumidificateur électrique qui fait decendre ce taux très rapidement, mais il remonte en quelques heures.Le garage fait parti de la maison qui est neuve. Le mur extérieur du garage n'est pas isolé, il est constitué d'un mur en brique, d'un vide d'air et d'un mur en ytong. La port est sectionnelle, isolée.
La dalle est perçée pour le passage de l'alimentation de mon tableau électrique, l'espace restant est comblé avec du papier bulle. La maison est contruite sur un vide sanitaire.
Pensez-vous que l'humidité puisse remonter du vide sanitaire par la dalle?
Le garage n'est pas chauffé, pas aéré, la température peut y decendre à 5°C en cas de fortges gelées .
Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide
Michaël
De : Valenciennes (59)
Les 75% d'humidité, c'est quand il fait 5°C dans le garage? Si oui, ce n’est pas très étonnant.
Un taux d’humidité doit toujours être associé à une température pour représenter quelque chose.
C'est un garage-garage-pour voiture, ou un garage-bazar-pour tout?
Bonjour Zadene,
Merci pour votre réponse. Pour l'instant le garage sert de "fourre-tout", mais j'y rentrerai plus tard une voiture . J'y stocke de l'outillage électrique et je ne voudrais pas avoir de soucis.
Membre utile Env. 1000 message Herault
La seule solution pour faire baisser le taux d'humidité c'est de ventiler.
Dept : Herault
Bonsoir Bern34,
Merci de votre retour. Effectivement mon garage n'est pas ventilé. J'avais pensé mettre un extracteur d'air, qu'en pensez-vous?
Bonsoir Bern34,
Bonsoir Bern34,
Bonsoir Bern34,
Bonsoir Bern34,
Bonsoir Bern34,
Ce serait une bonne solution.
Il faudrait aussi prévoir une entrée d'air si le garage est parfaitement étanche.
Dept : Herault
Encore faudrait-il que l'air extérieur ne soit pas à 2°C
Sinon, on est forcément sur un taux à 75%.
Encore une fois, un taux d’humidité sans info sur la température ne veut rien dire.
Oups... j'ai du appuyer sur le mauvais bouton...Comment bien le ventiler?
où placer l'entrée d'air et l'extraction? Y-a t-il des choses à respecter?
Pour Zadene, en ce moment il y a 2 degrés à l'extérieur.Dans mon garage il y a 7 degrés et un taux à 74%
Le principe de la ventilation, c'est d'extraire l'air intérieur et de le remplacer par de l'air extérieur (ça semble évident, mais apparemment, il faut le rappeler).
Puisque tu n'as pas de dégagement d'humidité dans le garage (qui ne fait pas office de buanderie), ça ne sert à rien de chercher à évacuer cet air pour le remplacer par du plus froid. Si tu remplaces l'air de ton garage par de l'air extérieur, il prendra le taux d'humidité de l'air extérieur (80% à 2C).
Devis pompe à chaleurArtisan
