Motoristation portail coulissant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 353 fois
Env. 70 message Charente
Bonjour àtous,
Je viens defaire l'acquisition d'un portail alu coulissant + moteur en promo chez LM. Il fait 55kg en 3.50x1.70.
Je possède déjà des télécommandes de moteur de porte sectionnelle Tubauto procom (demémoire en 868mhz). Le moteur qui est vendu avec le portail est en 433mhz(marque SCS je crois)
Ma questionest, dois-je ne pas installer ce moteur et prendre un tubauto ou hormanncompatible 868mhz ? Ou puis-je ajouter un récepteur 868mhz dans le moteur SCS ?
Sachant quesi je change de moteur est-ce que la crémaillère que je possède sera compatibleavec un moteur Hormann par exemple ?
Je souhaite également acheter tant qu'a faire un interphone avec vidéo si possible avec ouverture de portail (n'aillant pas de portillon) ?
Merci d’avancede votre aide.
Dept : Charente
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Naaaaaan change pas de moteur, surtout s'il est vendu avec
un nouveau récepteur et basta !
Il est déconseillé de procéder à une purge de la valve de décompression des soufflets de bielle avant l’arrêt total de la soupape de freinage hydrostatique même en cas d’engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
De : Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Ok merci pourla réponse.
J'ai une 2eme question concernant l'installation. en fait j'ai acheté le terrain avec laclôture et les pilier qui sont normalement prévu pour mettre un portailbattant. J'ai coulé un seuil de façon à mettre un portail coulissant car telque notre maison est construite un portail battant aurait gêné pour rentrercorrectement.
Je suis faceà un petit problème technique, les piliers ont des moulures (relief en bas) cequi déporte de 4,5cm et je me suis rendu compte que pour le guide je vais avoirun souci.
2 solutionspossible enfin je pense, disquer (mais pas sans mal) le partie basse surl'épaisseur qui est en trop ou bricoler une calle pour déporter le guidede 4,5cm.
Quelqu'unaurait une solution ? Merci de votre aide.
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h38
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
