VDI qualité/prix Grade 2 ou 3 ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.230 fois
6
Env. 200 message Méreau (18)
je suis en auto-construction et je me pose la question de savoir quelle installation je pourrai mettre , je suis actuellement hors d'eau et je vais bientôt débuter l’électricité donc je pense au VDI en même temps c'est mieux ! Donc voila sachant que dans ma commune la TV par internet se fait uniquement par satellite pour le moment je voudrai savoir quelle serai l'installation la mieux adaptée actuellement et rentable-ment aussi ...
pour ce qui est de la répartition j'aurais à équiper :
-2 chambres avec TV, internet , éventuellement Bluray DLNA
-salon ouvert sur cuisine ( donc pas besoin pour celle-ci) avec TV, internet , Bluray DLNA, ampli DLNA, box tv, éventuellement un tel fixe...
voilà!
Ensuite je me pose des questions au sujet des câbles à passer , Coax.pour TV sat est moins cher et plus stable c'est bien cela ?
Après j'ai cru comprendre que pour le réseau sur de faibles longueurs , je peux tout passer en cat 6a avec blindage S ou F /FTP ca n'a peut être pas d'importance ? pour la répartition mes points d'arrivés sont à 6m, 8m et 15m au plus loin
Enfin pour le coffret de com, qu'il y a-t-il de valable sans pour autant être très cher ?
Merci de m'avoir lu et peut être d'apporter votre contribution...il manquera sûrement des éléments, je suis à votre écoute pour les renseigner , cordialement.
De : Méreau (18)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
je pense qu'il faut séparer les besoins : TV/SAT et ....le reste en réseau.
Pour le coffret, il faut bien regarder, il y en a de très très chers, alors qu'en pratique ce n'est quasiment qu'une grosse boite en plastique...
De : Wadirum (44)
Donc le mieux est d'utiliser un répartiteur coaxial avec câbles coaxiaux vers des fiches F à visser dans mes pièces , sinon pour la TV dans la chambre je devrai avoir un antenne en plus du satellite ou au moins une des deux chambre si je demande une deuxième Box TV?
Après je veux avoir le réseau (en gigabit) pour les appareils DLNA donc ampli,bluray et un jour (quand je changerai...) TV , avez-vous un exemple de coffret qui correspondrai à mes besoins ?
il y en a à tous les prix et surtout très cher mais bon c'est moi ou il y a de l'abus avec ces trucs pour ce que c'est ?
De : Méreau (18)
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Oui, le prix des coffret VDI est un véritable scandale.
Si tu as de la place, dans un garage ou un sous-sol par exemple, tu peux mettre un coffret 10" ou 19" avec un panneau de brassage et des prises keystone.
Pour la TV, tout dépend de la façon dont elle est distribuée.
Clairement, il te faudra déjà un câble coaxial entre ta tête de réception parabole dédié à l'internet et le coffret VDI et au moins 1 ou 2 entre ta tête de réception TV et le coffret VDI.
Pour la TV, dans le coffret il te faudra mixer les câbles venant du satellite et ceux venant d'une antenne hertzienne
http://www.tonna.com/doc/catonline/TV_IND_2014_FR/TONNAind2014_p124.pdf
ou
http://www.tonna.com/doc/catonline/TV_IND_2014_FR/TONNAind2014_p125.pdf
Pour le réseau, à toi de déterminer le nombre de prises nécessaires, sachant que 1 appareil nécessite 1 prise (oublie les doubleurs de prises permettant 2 appareils sur une prise, ce n'est pas à la norme et pure utopie)
Par ailleurs, en Cat6a, comme en Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7, Cat7a... la longueur maxi est de 90m (100m sur le channel, c'est à dire le lien complet d'appareil à appareil).
Par contre pour faire du Cat6a, méfiance, les prises agréer VDI sont dans leur majorité uniquement Cat6. Une liaison ne peut être Cat6a que si prises et câbles sont Cat6a.
Voila quelques info plus complètes :
http://forum.hardware.fr/hfr/reseauxpersosoho/Reseaux/reseau-maison-home-sujet_11704_117.htm
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
Bonjour et merci !
donc du coaxial pour la parabole fournie par le FAI , une antenne TNT + coax tout cela raccordé sur un répartiteur a plusieurs entrées pour pouvoir redistribuer c'est ça ? Ensuite câble réseau en 6a avec prises correspondantes et une pour chaque utilisation alors si je comprends bien Blush.
Enfin , pour le coffret je n'ai pas vraiment de place mais un petit peu à coté du compteur donc : est-ce que je peu fabriquer une petite boite en bois pour y mettre les éléments requis?:
-module DTI
-la box
-répartiteur coax
-un switch gigabit pour envoyer les câbles à chaque endroits
il m'en manque ou c'est à peu près tout ?
De : Méreau (18)
Il manque un tableau de brassage RJ45 ? (ça peut s'acheter à part aussi. pour être ajouter dans la boite sur-mesures/perso)
De : Wadirum (44)
On ne peut pas mettre des connecteurs sur les câbles reliant les différentes pièces et appareils pour les raccorder directement au switch/HUB ? je pense que je n'en aurai qu'à peine une dizaine.
De : Méreau (18)
...si, bien sur, ça marche pareil...
mais ça va faire un gros paquet de cable autour du switch, il faut leur mettre un repêre, etc...
De : Wadirum (44)
Euh je me pose une autre question :
il y a-t-il un genre spécifique de connecteur ? enfin pour être plus clair , le connecteur n'a pas besoin d'être blindé s'il est raccordé au câble et branché directement sur l'appareil ?
De : Méreau (18)
Connecteur ? c'est à dire ? (il pourrait ne pas être raccordé à un cable ???)
De : Wadirum (44)
Http://www.ldlc.com/comment/c4514/p201108080045/connecteurs-[...]hons-par-10/#PC01042139
il me faut ce type la pour raccorder en direct à ma tv ou bluray par exemple pour avoir le gigabit ou la même chose en 6a ?
De : Méreau (18)
Env. 10 message Aveyron
Ici il y a un bon résumé des questions et réponses sur les coffrets de communication. Plutôt bien fait d'ailleurs
http://www.bis-electric.com/contenu-technique/coffret-communication/
Albert
Bonjour, j'ai été pris dans d'autres travaux et j'ai du laisser cela de coté mais arrivant à la fin du cloisonnement je dois penser à revoir et finaliser mon affaire Blush !
C'est décidé je vais faire un compartiment avec porte , le tout en bois , donc en me basant sur ce lien :
http://www.bis-electric.com/contenu-technique/coffret-communication/ (merci Albert)
je partirai donc sur un système grade 1 améliorer avec le câble et le hub adaptés pour gérer le gigabit... si je résume enfin j'ai encore une ou deux interrogations Sleep mais j'aurais :
-module DTI
-filtre maitre ADSL
-répartiteur coax pour TV
-un switch gigabit
-câble cat6 + connecteur cat6a (utile coté switch/brassage ? ou cat6 seulement )
-dans le cas eventuel d'une barre de brassage, les connexion à celle ci sont-elle blindées ?
j'aurais juste l'internet a distribuer, pour le tel puis-je brancher directement sur la box ?
désoler mais n'ayant jamais fait c'est un peu difficile àde digérrer et même ingérrer tout ça Biggrin !
De : Méreau (18)
Pour la barre de brassage, blindées c'est mieux.... en fait, il faut qu'elles soient du même niveau de qualité que celle des prises, pour ne pas avoir de point faible dans le "réseau"...
Pour le tel en direct sur la box : oui, c'est possible (la box est faite pour ça), mais après c'est la pratique qui décide : l'emplacement de la box.
(perso, comme ma box est dans le local technique, et le tel dans le bureau, j'ai fait box <-> brassage / prise bureau <-> tel).
De : Wadirum (44)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h49
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
