Crémaillère sur BA10 + polystirène Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 415 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
j'ai un débarras, avec un mur de 2,24 m de long environ, sur lequel je souhaiterais mettre des étagères.
J'ai pensé à un système à crémaillère pour optimiser l'espace en allant jusqu'à 2,20m de haut, et sur toute la longueur ou presque, le tout avec des étagères de 40 cm de profondeur.
Le mur est un mur isolant en BA10 + 10cm de polystyrène collé sur mur béton.
Les 3 montants seront fixés avec des chevilles molly adaptées.
Mon soucis, c'est de savoir si un tel système, sur une telle longueur sera assez solide. Et si le mur ne risque pas de s'arracher si je stocke des objets un peu lourd (électroportatif par ex).
J'ai pensé, sinon, rajouter 1 vis + cheville béton en haut de chacun des 3 montants à crémaillères, en perçant jusqu'au mur en béton. Mais bon, celà demande un sacré foret et des vis très longues.
Qu'en pensez-vous ?
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, bonne idée pour aller jusqu'au béton, mais le poly collé au map, c'est inarrachable !
Tu peux le faire pour te sécuriser si tu veux cependant. Quant au foret, tu vas trouver ça un peu partout pas de souci, ce n'est pas si 'énorme' que ça.
De : Autour De Nantes (44)
Inarrachable ? Carrément ? Ravi de l'entendre.
Donc à priori, avec suffisamment de molly, adaptées au poids, même pas besoin d'aller jusqu'au béton ? Génial
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Je me méfierai quand même de la profondeur des étagères afin de ne pas avoir un trop grand bras de levier....
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Oui c'est cela qui m'interroge le plus. Je pense partir sur du 40cm de profondeur.
Le plus simple, c'est de charger lourd en bas, et léger en haut et de positionner tes crémaillères de haut en bas (sur 2.5m donc)
Avant que tout s'arrache, sérieusement, il faudra énormément de poids.
Super, me voilà rassuré. Je comptais en effet mettre des crémaillères sur toute la hauteur.
En cache depuis aujourd'hui à 13h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
