Conseils pour construction d'un garage en parpaing
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.796 fois
Env. 20 message Oberdorf-spachbach (67)
Bonjour à tous !
Après vous avoir lu énormément, mais n'ayant trouvé aucune réponse à mes questions, je me lance dans ma demande.
Le projet :
Construction d'un garage en parpaing de 20x20x50 (7.2m x 7.2m), toiture 1 pente, couverture bac acier, 3 fenêtres, 1 porte de service et 1 grande porte de garage (5m x 2.2m).
Les contraintes :
Terrain en pente, construction en limite de propriété, hauteur maximum par rapport au terrain du voisin 3,5m.
Etat d'avancement du projet :
Les fondations, sous-bassement et dalle sont fait. Il ne reste "que" l'élévation à réaliser. La dalle de droite est celle du garage, celle de gauche notre future terrasse.
Les questions :
Etant limité par rapport à la hauteur (3.5m par rapport au sol fini du voisin) je suis contraint à ne pas dépasser 2,32m au point le plus bas et 2,93m au point le plus haut d'où le choix du bac acier pour la toiture. Je me trouve néanmoins avec un souci au niveau du chainage horizontal. Si j'utilise le linteau de la porte de garage (pas sûr que ce soit autorisé) pour faire le chainge horizontal, je me retrouve avec un chainage de 12cm sur la partie la plus basse (en théorie). Dans la pratique avec l'épaisseur des joints de parpaings, je devrai avoir un peu moins... Ma question est donc la suivante : est ce qu'on peut réaliser un chainage horizontal sur 2 rangées de parpaings en U en réalisant un escalier ? (voir le schéma) Si non, pouvez vous me dire comment faire.
D'après vous quelle est la meilleur solution ?
Pour le linteau de la porte de garage, j'aimerai passer par une sous-poutre béton de 20x20 en A (conseillé par notre grossiste). Est ce que vous pourriez me donner des infos sur les précautions à prendre pour l'utilisation d'un tel linteau ?
Merci beaucoup !
C'est en construisant qu'on devient constructeur!
De : Oberdorf-spachbach (67)
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Personne pour m'aider? Sad
Pourquoi n'avoir pas réaliser cette dalle plus bas?
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour éviter d'avoir l'écoulement de la rue dans mon garage... Et je me suis rendu compte un peu tard que j'aurais dû monter un rang de parpaings en moins pour le sous bassement. Maintenant les choses sont faites, on a fait une petite erreur, et on essaye de trouver une solution...
Oups, j'avais pas vu que le message était publié plusieurs fois...
D'autres avis pour m'aider a trouver une solution? Merci
Pour moi, pas de soucis si vous faites le même principe que les redans de fondations.
Dept : Loiret
En liant la ferraille des blocs de chainage sur deux hauteurs de parpaing alors sa pourrait être bon? Sur quelle longueur il faudrait les croiser?
En regardant sur Google, j'ai vu qu'on peu recouvrir les chainages sur environ 20cm et les lier avec des fers de liaison sur 50 fois le diamètre. Ca vous parait juste?
Merci de votre réponse
Non, il faut croiser sur 30cm de long pour 20cm de haut. Et liaisonner par des équerres.
Rechercher sur le forum, il me semble qu'il y avait un principe de ferraillage pour redans, il faut faire le même principe.
Dept : Loiret
Ok. Merci. Je vais aller jeter un oeil sur le forum. Je reviendrai poser mes questions si j'en ai.
Est ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ce genre de choses pour un chainage horizontal?
ferraillage redan
Je n'ai pas trouver sur le forum de schéma de principe coté.
Est ce que si je fais quelque chose comme ça, ça marcherai ? Quel diamètre utiliser pour les fers de liaison ? le même que pour le chainage ? il me semble que dans le devis que m'a fait mon fournisseur, j'ai 4 tors diamètre 8. est ce que c'est sufisant ?
Autre question, pour les ouvertures (porte de service et fenêtres) est ce que je peux utiliser les bloc en U ? Si oui avec quelle armature ? Est ce qu'un carré de 10x10 peut suffir ? La porte de service ferait 90cm de large et les fenêtres 1,05m. J'ai lu sur plusieurs sites qu'on pouvait utiliser comme rêgle empirique d'avoir un linteau d'une épaisseur de 10cm / m. Est ce que cette rêgle est vraie ?
Merci encore pour votre aide !
Env. 60 message Castelginest (31)
Bonjour Vinvin,
j'ai le même souci que toi,comment as-tu fait finalement? As-tu utilisé le linteau de ta porte de garage comme chainage ?
De : Castelginest (31)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ils ne sont pas exigeants dans ton bled ,donner un permis de construire pour une telle horreur!chapeau ,et c'est fait pour durer.
pour ta grande porte ,que vient elle faire là ?et ton linteau de 5m en 20x20?
je collerais un poteau au milieu et 2 portes de ce que tu voudras.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
J'oubliais ,et une toiture terrasse ,ce serait il dans le possible?
ça irait mieux au coup d'oeil ,et la porte de 5m passerait aussi si tu rentres des véhicules hors normes.
gege
Le dosage du béton
Le dosage du béton
