Section terre commune Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 863 fois
Env. 200 message Vienne
Dans une pieuvre ou une boîte de dérivation qui regroupe plusieurs circuits différents (PC, lumières, commandes, VR) quelle section utiliser pour le seul câble de terre nécessaire ? La section correspondant à la plus grande section des disjoncteurs utilisés (ex. 4 circuits en 20, 1 circuit en 16, 2 circuits en 10, on prend la section du 20 à savoir du 2.5) ou cette section doit elle être plus conséquente ? Si c'est le cas comment la déterminer ? Je prends l'exemple de la LEP qui doit dans une installation mono correspondre à la section de la phase...
Jérôme
Dept : Vienne
Dans la norme on ne mélange pas les circuits éclairage et prises. Donc 2 alimentations différentes et donc 2 terres différentes égales à la section des alimentations, en général 1.5mm² pour l'éclairage et 2.5mm² pour les prises.
Peut-être un 3' circuit indépendant pour les volets roulants donc une autre terre de Xmm².
Dept : Pas De Calais
Donc si tu passes 3 circuits PC, 2 circuits éclairage et 2 circuits VR, tu passes 7 terres (1 par circut) ou 3 (PC, Eclairage, VR) ?
Dept : Vienne
Pour éclaircir la notion de circuit :
1 circuit prise c'est 1 disjoncteur 20A et 8 prises maximum reliées par du 2.5mm² (phase-neutre-terre).
1 circuit éclairage c'est 1 disjoncteur 16A et 8 points lumineux maximum reliés par du 1.5mm² (phase-neutre-terre).
Les boites de dérivations permettent de diffuser le courant vers les points concernés. Pour une boite de prise tu aura 1 entrée et admettons 8 sorties chacune vers 1 seule prise (tu peux avoir des prises reliées entre elles en séries mais on va rester simple).
Pour relier tout ça il te faut 3 bornes de connexion (1phase, 1neutre et 1terre) avec suffisamment d'entrée genre ça : http://www.plomberie-pro.com[...]805367a.htm
Les pieuvres c'est comme les boites de dérivation mais avec plusieurs types de circuits dedans qu'il faut bien séparer avec toujours 1 alimentation (phase/neutre) et 1 terre par type de circuit.
C'est très important car tu risques d'avoir des soucis le jours ou tu coupe le disjoncteur du circuit éclairage pour changer une ampoule mais que cette ampoule est connectée au circuit prise dans ta pieuvre et donc toujours sous tension, même chose pour le moteur du volet roulant.
Dans tons cas 3 circuits différents si les volets roulants sont sur un disjoncteur spécifique.
L'alimentation de ta pieuvre (qui distribue vers 3 prises) provient d'une boite de dérivation du circuit prise qui peut encore alimenter 5 autres prises.
Je ne sais pas si c’est clair, n'hésites pas à demander des précisions.
C'est peut être moi qui ne l'ai pas été
En gros, considère t'on la terre d'une pieuvre comme une LES qui au travers de Wago va interconnecter toutes les terres de chaque circuit (terre distribuée). Exemple :
Ou considère t'on qu'il faut ramener chaque terre de chaque type de circuits. Exemple :
Ou une terre par circuit, exemple :
Si c'est le cas 1 ou 2, je supposerai que la section doit être adaptée au nombre de circuits... Je ne vois pas pourquoi ce serait le cas 2 ou 3.
Attention cependant par rapport à ta réponse, les circuits PC ne sont pas mis en série...
Dept : Vienne
Hello
Chaque terre concernant une protection au niveau de la pieuvre doit provenir du bornier de répartition du tableau, c'est ainsi que sont faites les pieuvres des pros.
De : Manche (50)
Donc cas 3. Tu sais si c'est un terre commune est possible au niveau de la norme ? Bon maintenant si je dois passer un 4^2 pas certains que je sois dans mes frais
Dept : Vienne
Au pire tu peut déporter la répartition des terres dans la boite, mais dans ce cas, un 4² ne sera pas suffisant, 10² ou 16²
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Au pire tu peut déporter la répartition des terres dans la boite, mais dans ce cas, un 4² ne sera pas suffisant, 10² ou 16²
Tu m'étonnes c'est dépendant du nombre de circuits...
Dept : Vienne
Fait le calcul, la somme des protections donne 66A, donc 16²
De : Manche (50)
Oui j'en arrive au même conclusion Donc autant passer une terre par circuit...
Dept : Vienne
Voilà tout est dit.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h59
