Tempo, triphasé et ECS jour/nuit.
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 760 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Je viens de passer en triphasé pour cause d'installation d'une pompe à chaleur SDEEC RM 55 (basse température: maxi 55°). Mon problème, c'est que depuis je n'arrive plus à faire fonctionner ma production d'eau chaude (actuellement électrique, mais appelée à devenir solaire thermique) en heures creuses. Je suis (pour le moment) en abonnement TEMPO.
Mon compteur EDF (distant de 30 m du tableau intérieur de la maison) est un SAGEM C 2000-4, qui dispose d'une connexion C1-C2, branchée par EDF et d'un contacteur I1-I2. Je dispose d'un compteur partiel qui calcule ma consommation électrique pour la PAC+ECS. J'ai connecté un câble 2x1.5 ² sur I1-I2 pour que mon compteur partiel fasse la distinction entre les couleurs (bleu, blanc et rouge) et les HP/HC. Tout cela fonctionne parfaitement. Je me suis repiqué sur ce câble pour connecter (en phase 1) mon cumulus, avec contacteur jour/nuit. Et là rien ne fonctionne. Je ne peux avoir d'eau chaude qu'un "marche forcée". En mode auto, rien ne se passe. Lors du basculement en HC, je n'ai pas de tension aux bornes A1-A2 du contacteur jour/nuit.
Il me semble donc que le problème ne vient pas du contacteur lui-même, sinon j'aurais une tension en A1-A2. Les branchements me paraissent corrects. Je souhaiterais donc savoir d'où vient le problème. EDF envoie bien les données couleur du jour et HP/HC. Je n'ai pas voulu me connecter sur les bornes C1-C2 parce qu'il y a déjà dessus le branchement effectué par EDF et dont je ne connais pas la signification. Cela vient-il de là?
J'espère que vous pourrez me répondre, et que je pourrai ainsi économiser mes kWh!
Merci d'avance!
Dept : Charente
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir les bornes C1 et C2 sont accessibles au client et servent à commander le relais chauffe eau.IL ne faut en aucun cas se servir des bornes I1 et I2 pour cet usage.Les fils qui sont actuellement branchés sur C1/C2 vous appartiennent et vont à votre tableau èlectrique.C1/C2 sont protégés par un fusible 2A sur le compteur et accessible également par le client.Vérifiez que ce fusible n'est pas sauté.Vous pouvez tester le fonctionnement de votre contacteur en shuntant C1/C2,il doit s'enclencher.Si en shuntant ci/c2,ça fonctionne,ça veut dire qu'EDF n'envoie pas le signal.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Env. 200 message Montbrison (42)
en fait il y a une petite confusion, les bornes I1 et I2 du compteur EDF envoient une trame d'informations avec entre autres les HC/HP, alors que les bornes C1/C2 n'agissent que comme un contacteur alimenté et protégé depuis ton installation électrique (par un disjoncteur 2A de courbe C). Pour que ton contacteur jour/nuit fonctionne, il faut donc impérativement que sa bobine soit commandée depuis les bornes C1/C2. Si ces bornes sont connectées, alors vérifie dans ton tableau électrique, tu dois avoir deux fils en attente, EDF ne s'en sert pas.
a+
Stef
De : Montbrison (42)
Merci pour vos réponses. Le problème, c'est que je ne retrouve pas ces fils à mon tableau, et en plus, ma gaine ne comporte que 2 câbles: le 4X16 mm² d'alimentation, et un câble 2X1.5 mm² que j'utilise pour mes infos sur le compteur partiel PAC+ECS.
Si je connecte ce câble sur les bornes C1-C2, est-ce que je vais conserver les infos de basculement "couleur du jour" et HC/HP de mon compteur?
Merci de vos réponses.
Cdt, Sam.
Dept : Charente
Il y a 2 choses différentes :
- la télé info sur I1I2 qui permet un dialogue informatique entre un gestionnaire d'énergie ou un compteur comme le votre
- l'asservissement HC qui est un contact sec qui se ferme pendant les HC en fonction du programme EAU de l'option Tempo que vous avez paramètréesur le compteur ERDF
Les 2 fonctionnent simultanément mais nécessitent alors 2 câbles distincts
A tout hasard votre compteur de Pac n'aurait pas une sortie HC ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour cette précision. Il faudra donc que je tire une autre ligne.
Ma PAC est équipée d'un module qui gère les HC (y compris en mode tempo), mais pour le compteur, je ne sais pas . Il faudra que je vérifie. Le mode tempo qui était valable avec mon ancienne chaudière fuel n'est plus rentable en PAC, d'autant que les évolutions tarifaires de cet abonnement sont défavorables: + 22% depuis le 01/01/2012, alors que le tarif bleu HP/HC n'a augmenté "que" de 18.5%. De ce fait, dans mon cas particulier, j'économiserai une petite centaine d'euros sur l'année en passant en tarif bleu classique. Vu qu'on vient de passer tous les jours rouges, je vais profiter des tarifs avantageux des couleurs bleu et partiellement blanc, pour ne changer mon abonnement qu'en début de saison de chauffe en octobre/novembre 2015.
Dept : Charente
C'est quoi la ref de votre compteur pour la Pac ?
Carminas
Dept : Cantal
Il s'agit d'un TYWatt triphasé. Sur la notice, je n'ai pas réussi à savoir s'il y avait un "départ" HC.
Merci de vous intéresser ainsi à mon problème!
Cordialement, Sam.
Dept : Charente
Je pense que sur la borne 1 vous avez l'info HC
Testez la tension par rapport à un neutre, vous devriez trouver 0V en HC et 230V en HP
Si c'est bien le cas, vous n'avez plus qu'a alimenter le circuit de commande du contacteur avec.
Carminas
Dept : Cantal
En ce moment, et donc en HP, entre le connecteur 1 (HC) et le connecteur 2 (neutre), je n'ai pas de tension. Je précise que le connecteur 1 n'est actuellement branché sur rien. Je vérifierai ce soir lors du passage en HC les tensions.
Ceci étant dit, si je trouve une différence de tension au passage HP/HC, je dois alimenter le connecteur ECS de quelle manière? Excusez moi d'être aussi basique, mais franchement, je suis un peu largué, là.... Et le pire, c'est qu'il y a 20 ans, j'ai fait les 3/4 de mon électricité tout seul... Faudrait pas vieillir...
Dept : Charente
Il suffit de raccorder les borne A1 A2 du contacteur sur les borne 1 et 2 du Tywatt
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup. Je fais ça, et je vous tiens au courant demain, après le passage en HC.
Dept : Charente
Bonsoir.
Petit problème. Mon branchement du cumulus est classique: disjoncteur C2 en 2 Ampères qui reçoit le fil, normalement de C1 EDF, disjoncteur 20A pour la cumulus, et contacteur jour nuit qui reçoit en A1 le fil en provenance de C2 EDF et en A2 le fil du disjoncteur 2 A (couleur bleue, donc neutre?). Lorsque j'ai voulu connecter mon fil qui va sur le disjoncteur 2 A sur le neutre du Tywatt, j'ai fait sauter la phase.
La question que je me pose est la suivante. En partant du Tywatt, est-ce que je dois aller directement au contacteur jour nuit, sans passer par le disjoncteur C2? Je relie bien la borne marquée HC au A1 du contacteur J/N, et la borne 2 du Tywatt (neutre) à la borne A2 du contacteur J/N? Désolé si je suis un peu lourd, mais je ne connais absolument pas ce montage...
Dept : Charente
Oui c'est le but, se passer du contact C1C2, afin de ne pas avoir à repasser un fil.
Votre dernière phrase est bonne. Vous ne passez pas par le C2 (dans les faits vous passez par celui du Tywatt) Le branchement est comme vous avez indiqué.
Dept : Cantal
Merci bien. Je vais donc essayer de connecter de cette manière, et je vous tiens au courant (sans jeu de mot!)
Cordialement, Sam.
Dept : Charente
Bon.
J'ai enfin eu le temps de brancher le Tywatt sur le contacteur jour/nuit. Il ne se passe rien. En fait, la borne "HC" est une ENTRÉE pour le signal heures creuses à partir d'un compteur EDF électromécanique. Mais mon compteur est un compteur électronique. La borne HC ne sert donc à rien puisque on passe par les bornes 12/13. Je pense donc qu'il faudra que je tire une autre ligne. Qu'en pensez-vous?
Cdt, Sam.
Dept : Charente
Oui vous avez dans doute raison.
Il fallait essayer, mais désolé de vous avoir donné un faux espoir.
Il este 2 alternaires :
- tirer un autre fil
- mettre un gestionnaire qui saura décoder l'info HC de la teleinfo
Carminas
Dept : Cantal
Vous n'avez pas à être désolé! J'ai avancé dans la compréhension du système! Je suppose que le gestionnaire d'infos doit être beaucoup plus pointu (et cher!) que de tirer une autre ligne, même si à mon âge faire de la spéléo dans mon vide sanitaire, ce n'est pas forcément des vacances!
Mais en tout cas, je suis persuadé que vos propositions vont beaucoup aider d'autres participants, comme elles m'ont bien aidé et orienté. Je vous remercie beaucoup. Je ne marque pas le sujet comme résolu pour pouvoir donner le résultat à venir, en tirant une autre ligne. Ce ne sera pas tout de suite pour causes familiales, mais je clôturerai.
Bien cordialement, Sam.
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h46
