Utiliser l'epaisseur réservée au ravoirage de façon utile
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 414 fois
Bloggeur Env. 90 message Landeda (29)
Je vous expose ma dernière question farfelue.(je suis en auto-construction)
Il y a fort longtemps, j'exposais mes problèmes de plancher de vide sanitaire "vibrant" sous des pas "énergiques".
Après découpage de quelques languettes d'entrevous, les poutrelles ont toujours une contre-flèche, du coup, au centre de la portée, je suis plus à 3.5 cm de béton qu'aux 5cm prévus)
Mon fournisseur de plancher, lors d'une "expertise" sur place, pas choqué par ma mise en œuvre et le résultat, me disait que c'était courant; (entrevous PSE, portée 4.2m, sans étais).
Je me suis finalement arrangé pour ne pas passer de gaine au niveau du plancher (passage au bas des murs dans la paroi intérieure des Thermiblocs).
J'en suis donc à l'étape de couler cette première épaisseur (support de mes cloisons) soit 30/40mm.
Voila donc ma question:
Est-t-il possible de faire participer cette faible épaisseur à la "raideur" d'un plancher, en remplaçant le mortier prévu par un béton de centrale ? (pour des questions d'organisation, je travaille absolument seul)
J'envisageais dans ce cas une résine d'"accrochage",de collage plus précisément, époxy entre dalle initiale et cette épaisseur.
J'ai 80/85 mm de réservation au total (ravoirage+chape de finition+résine de finition).
Merci d'avance.
De : Landeda (29)
Non, même ça pourrait mener des soucis
le béton pèse plus lourd que le mortier, donc tu risques de surcharger le plancher
et ca n'amènera pas de résistance en plus (il faudrait des ferrailles entre les 2°
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci Gill.
J'avais effectivement vu des connecteurs béton/béton mais impossible de les obtenir en France faute d'AT. (ce que je trouve plutôt pro).
Pour le remplacement du mortier par du béton, en masse surfacique, ça passait.
Donc aucun intérêt à "solidariser" chape et dalle, dans mon cas ?
je vais devoir me lancer dans une formation "pas feutré" pour toute la famille...
De : Landeda (29)
Si tu as des problèmes de résonance, amener de la masse ne peut qu'être favorable (ça ne vas pas renforcer la résistance du plancher : il faut donc que le plancher soit susceptible de supporter ce surcroît de charge).
Si tout ça est vérifié, oui, une résine d'accrochage comme toute chape adhérente.
Dept : Eure
Bonjour et merci Tournesol pour ce complément.
De : Landeda (29)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
