Allée carrossable pavée sur lit de sable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 811 fois
Env. 100 message Saint Mitre Les Remparts (13)
Bonjour à toutes et à tous.
Je compte me lancer dans la réalisation d'une allée carrossbale sur lit de sable.
Si j'ai bien tout suivi, le principe c'est je scelle les pavés sur le contour de l'allée, je décaisse, au fond pose d'un géotextile, puis un couche de tout venant, passage d'une plaque vibrante pour damer le tout. Ensuite une couche de sable de niveau, pose des pavés, pose de sable pour les joints, puis encore un coup de plaque vibrante.
Voilà en gros.
Ma question c'est sur les hauteurs des couches.
Je décaisse de combien ?
La couche de tout venant, de combien ?
La couche de sable de combien ?
Dernier détail, je suis sur un terrain argileux, y a-t-il une manip ou quelque chose de particulier à faire sur ce genre de terrain ?
En vous remerciant
De : Saint Mitre Les Remparts (13)
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Membre utile Env. 800 message Doubs
Bonjour.
Si tes pavés font 6cm d'épaisseur, il te faut:
4cm de "sable" (je conseille un gravier non gélif de granulométrie 4/6)
5cm de tout venant semble un grand maximum, le but étant d'avoir une couche le plus régulière possible, et surtout une surface place pour éviter les tassements différentiels ;)
Il faut décaisser si nécessaire, pour se mettre à niveau suivant les points fixes, c'est à dire les seuils de portes, ou ce genre de chose ;) Attention à bien penser aux pentes, 2cm/M environ ;)
Dept : Doubs
Merci pour ta réponse.
En fait je pensais qu'il fallait genre 20cm de tout-venant et au moins 5cm de sable.
Pour la pente pas de soucis, elle est déjà présente naturellement. D'ailleurs je pense qu'il y a plus de 2cm/M
Env. 200 message Vandieres (54)
Regarde sur les sites de fabricants de pavés: par ex marlux, kronimus, kirkenmeier...
de mémoire : 20cm de herisson, damage, géotextile
5cm de de sable
pose des carrelage, damage avec plaque caoutchoutée
De : Vandieres (54)
En cache depuis hier à 01h45
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
