Douche sur estrade
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.253 fois
Env. 40 message Auriol (13)
voila besoin de quelques conseils.
dans la chambre je voudrai faire un coin douche italienne avec une estrade de 20 cm la surface totale de cette estrade sera de 3m2 environ
le sol est du plancher.
alors voila ce donc a quoi je pensais vous me guiderai dans mes aberrations lol!
faire une estrade en styrodur avec des plaques épaisses de 15cm( c est un "plombier qui en a eu l idée) ... sur le dessus faire une chape "fibrée " puis poser un receveur prêt a carreler style w...i
et ensuite carreler le tout.
quand pensez vous? et surtout m indiquer le déroulement de comment procéder étapes par étapes
dois je coller le styrodur sur le plancher ? ou comment le fixer? ensuite faut il que je pose le receveur ou bien l encastrer dans le styrodur
dois mettre des baches si oui ou? enfin j espère que vous m avez compris (je n en suis pas si sure lol!)
merci de m aider
De : Auriol (13)
Bonjour, Vous voulez un conseil ???
Pour être tranquille et être sûre que vous n'aurez pas de fuite, mettez un receveur classique en porcelaine. Il en existe de très beaux, et vous pourrez dormir tranquille.
Votre plancher est sur poutres bois sans doute, c'est à dire qu'il n'y a pas de dalle béton.
Voir s'il ne fléchira pas.
Bonjour larzac et merci de ton conseil
oui mon plancher et sur poutres bois ,pour le poids c est pour ça que j ai choisi le styrodur qui est très léger et hydrofuge
la chape fibre sera aussi légère et le receveur wedi sera aussi léger ,donc pour le poids je ne pense pas qu il y ai de problème de ce coté là.
le receveur en porcelaine par contre est lourd puis ce n est pas ce que je désire ...
j aurai aimé juste des conseils concernant le déroulement... enfin comme vous procéderiez si ,on vous met ces matériaux entre les mains
et qu on vous lance le défi de faire une douche sur estrade
janick
De : Auriol (13)
En cache depuis hier à 20h41
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
