Construction arrêtée pendant 3 mois sous la pluie Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 530 fois
Env. 10 message Reunion
J'aimerais un conseil : je fais construire et le chantier a été arrêté 4 mois, en pleine saison des pluies, alors que la construction n'était pas hors d'eau. Il n'y avait qu'une partie de la dalle du 2ème étage et un bout de mur à cet étage
On me dit que les fers à béton ont dû rouiller, et que cela va fragiliser le béton.
y a t-il vraiment un risque ?
Va -t-elle souffrir de carbonatation ?
Quelle peut-être la durée de vie de ma maison si les fers à bétons ont rouiller avant que le béton soit coulé ?
Est-ce qu'il faut que je fasse tout casser avant de continuer, sachant qu'il y a déjà le rez de chaussé, le 1er étage et une partie des murs du 2ème étage, avec une moitié de la dalle dont des fers à béton sortent pour faire la jonction avec la 2ème moitié.
Merci de me venir en aide...
Dept : Reunion
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu devrais poster ton affaire chez les bétonneux, tu auras probablement plus de réponse que sur le forum charpente.
Mais au passage de mon propre avis, tout casser pour cause de fers extérieurs rouillés pouvant nuire à la durée de vie de ta bicoque, c'est pas un peu exagéré?
Les fers dans le béton eux ne sont pas touchés donc pas de problème pour ces parties coulées, et pour ceux qui sont au soleil et à la pluie et bien tu les fait traiter pour stopper cette rouille, sachant aussi qu'en 4 mois il m'étonnerait que les fers soient foutus.
De : Pau (64)
Le béton qui va recouvrir les fers en attente va passiver tout ça et stopper la rouille.
Le béton accroche très bien sur le fer rouillé, pas de souci.
La carbonatation : tous les bétons en souffrent, c’est pour cela qu'il faut respecter un enrobage de 3cm (plus en zone agressive genre front de mer ou usine chimique).
Pas besoin de casser quoi que ce soit.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses qui me rassurent un peu.
Je sais que ce n'est pas un problème de charpente, mais je n'ai pas vu de forum béton sur le site. Aussi j'ai pensé que ce forum était le plus proche de mon problème puisqu'il s'agit de la structure et de fer.
Avec quel produit puis-je faire traiter les fers à béton qui sont à l'air libre ?
Ma maison est située à 100m d'altitude environ, pas très loin de la mer (moins d'1 km à vol d'oiseau), et sur une île. J'imagine que quelques embruns doivent parvenir jusqu'à elle...
Dept : Reunion
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
De toute manière lors de la pose des ferraillages ils sont déjà rouillés
De : Peymeinade (6)
On utilise ces produits quand l'ouvrage est fini et qu'un bout d'acier est à nu suite à défaut de coulage.
Dans votre cas, aucun produit à acheter, faut pas s'en faire, le béton va passiver l'acier.
A proximité de la mer l'enrobage des aciers est de 4 à 5cm.
Merci à tous, je vais continuer ma construction toujours avec vigilance, mais plus sereinement
Dept : Reunion
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 09h55
