Mini décharge électrique sous la douche
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.858 fois
Env. 90 message Le Tampon (974)
J'ai constaté que lorsque je suis sous la douche je reçois une petite décharge électrique.
Pour recevoir cette décharge, je dois mettre les pieds nus mouillés sur le caniveau de douche en métal et toucher la robinetterie.
On ressent alors une décharge qui pour comparaison et lorsqu'on met la langue sur une pile.
J'ai constaté le même problème avec le cuivre d'alimentation du gaz => en étant pied nu, les pieds dans l'eau et en touchant le cuivre du gaz on ressent la même décharge.
J'ai pourtant obtenu le consuel et l'installation est relié à la terre ( toutes les prises en 2,5 et toutes les lumières en 1,5).
D'après vous il y a t'il une solution à ce problème, sachant que toute mon installation est encastrée.
J'ai l'impression que j'ai soit un fil qui fait défaut, qui laisse des pertes.
Mon arrivée principale en 35 carrés est également encastrée dans le béton, peut elle laisser des pertes?
Merci d'avance pour toutes les informations que vous pourrez m'apporter.
De : Le Tampon (974)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Normalement on relie systematique la plomberie cuivre (eau chaude, froide et gaz) à la terre.
Vous pouvez le faire avec des partie apparente de votre installation, peut être que cela résoudra le problème.
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,puisque vous parlez de caniveau,je suppose que vous avez une douche"à l'italienne".
Si la grille de ce caniveau est métallique elle doit être reliée à la terre.Est ce le cas?Vérifiez aussi la continuité de la terre de la salle de bains jusqu'à la barrette de terre;Bonne soirée.
Dept : Vosges
merci pour votre participation
Citation: Normalement on relie systematique la plomberie cuivre (eau chaude, froide et gaz) à la terre.
ok merci c'est déjà le cas sauf pour le gaz que je vais ajouter.
Citation: Bonsoir,puisque vous parlez de caniveau,je suppose que vous avez une douche"à l'italienne".
C'est bien une douche à l'italienne , et il et impossible pour moi de relier la grille à la terre sans devoir tous casser.
J'ai pas souvenir qu'on relie les bonde de fond de douche à la terre, par contre je vais vérifié la continuité à la terre.
Si vous avez d'autre piste merci de partager
Salut,
vérifiez bien les serrages de vos fils de protections: eau chaude/eau froide
si le pb persiste ,faites vérifier les différentiels (avec un appareil de mesure)
pour moi,aucune obligation de le mettre le caniveau à la terre.
De : Lens (62)
Bonsoir,dans la salle de bains tous les éléments métalliques doivent être reliés à la terre.Si la grille du caniveau est métallique elle doit être reliée.Mesurez la continuité entre tous les éléments métalliques de la salle de bains.
Bonne soirée .
Dept : Vosges
Le porte serviette et la poignée de la porte aussi ????
Le support de la grille est en pvc, si l'évacuation était en plomb, oui il faudrait raccorder le plomb
Ah et j'oubliais la barre de seuil
De : Penmarch (29)
Salut,
il y aussi l'armature du miroir ,le petit clou qui tient le cadre.......
Plus sérieusement,seuls les éléments de construction (portes,fenètre,tuyauteries,gaines VMC)....)sont à relier à la terre ,pour le reste aucune obligation (heureusement d'ailleurs !)
De : Lens (62)
Et un petit coup de voltmètre pour identifie et quantifier le PB, ce ne serait pas utile ???
Perso, je commencerais par cela ....
De : Lyon (69)
En tous cas ne restez pas sans rien faire: soit vous êtes capable de le faire vous même, soit faites appel à un électricien.
Dept : Calvados
Env. 200 message Nancy (54)
Ça va être difficile.
Si vous ressentez un courant électrique, c'est qu'il y a différence de potentiel, donc une masse métallique portée à ce potentiel.
Dans votre cas c'est certainement votre tuyauterie qui vous "amène" le problème, pas le caniveau.
Vérifiez la bonne continuité de la terre de vos tuyaux avec l'arrivée de terre principale, pas seulement visuellement mais avec un appareil de mesure.
Une mesure au multimètre peut être une première indication, une mesure au mégohmètre serait le top.
Vous pouvez également démonter le raccord à la terre de vos tuyaux et vérifier la qualité du contact (oxydation,...) et éventuellement couper et redénuder le fil de terre voir changer le collier (ou en mettre un si autre mode de raccordement).
De plus il faudrait une liaison équipotentielle supplémentaire pour la salle de bain, c'est à dire que vos tuyaux devraient également être reliés à la terre au plus près de la salle de bain et connectés avec toutes les autres masses métalliques de la pièce.
De : Nancy (54)
Env. 400 message Nord
Alors ça donne quoi ?
Plus de nouvelles de Cloclo, ça fait peur....
Env. 200 message Cote D'or
J'ai eu le même problème dans un précédent logement (location) : je me prenais des coups de jus dans ma baignoire quand j'avais les pieds dans l'eau et que je touchais l'imposant mitigeur mural (il faisait 25 cm de profondeur). J'avais mesuré environ 50v en permanence entre la bonde et le mitigeur.
Le problème était simple : suite à une rénovation de l'étage où se trouvait la salle de bain, l'électricien a posé un tableau électrique dédié à l'étage, mais n'a visiblement pas jugé bon de relier ce tableau à la terre (oui oui ...). Une fois qu'on a terminé ce travail (c'est à dire tirer un bon câble terre jusqu'au tableau principal au sous-sol), plus de problème.
Pour info, c'était mon ordinateur qui avait une fuite de courant. Quand on débranchait ce dernier : plus de coup de jus. J'en ai également profité pour remplacer son alimentation.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h26
