Avis fondation muret en pente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 870 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je dois réaliser un muret le long de mon chemin d'accès de longueur de 20 mètre sur 60 cm de hauteur.
Habitant en haute Savoie, je prévois une fondation à 70 cm de profondeur de 50x35 ferraillée puis 4 rangée de plot a bancher et drainage à l'arrière.
Ce muret retiendra le terrain naturel en formant un petit talus.
La pente de mont chemin d'accès est de 8% soit 80 cm sur 10 metres.
Puis faire une fondation filante en suivant cette pente ?
Dept : Haute Savoie
je ne suis pas maçon, mais pour ma part je la ferais à redan pour asseoir correctement le mur.....
Comme l'as dis Ludovic, il faut faire une fondations en redans, les fondations doivent toujours être horizontales.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
+1 avec ludo
... et richard (qui tape plus vite que moi)
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Ok merci les pros pour ces renseignements sur les fondations.
Maintenant autre question toujours pour le même projet de mur bordant l'accès de la maison.
Pour un mur de 60 cm de haut visible, je pensais faire une fondation à 70 cm de profondeur hors gel puis monter 4 rangées de parpaings puis finir par une arase ferraillée pour reprendre le pente du terrain.
J' ai prévu de faire un drain à l'arrière du mur pour ne pas faire de barbacane pas très esthétique à non gout.
Ma question est: dois je prévoir les parpaings classique et couler des poteaux raidisseur tous les 3 mètres ou utiliser des blocs à bancher ?
Je veux faire les choses bien mais sans faire un mur de bunker.
Bref, je cherche la meilleur solution pour ne pas avoir de mauvaise surprise mais aussi la meilleur solution économiquement viable.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
D'accord avec les intervenants. Redan nécessaire pour eviter tout glissement. Seul bémol, la profondeur de la mise hors gel. Il serait judicieux de descendre plus profond.
De : Lourdes 65 (65)
50 cm , ce n'est pas assez large .
La semelle doit être excentrée , donc 10 cm côté chemin, 20 cm de blocs à bancher plus minimum 40 cm ou 50 cm surtout si tu mets un drain, soit environ 80 cm .
iI faut que la terre mise sur la semelle fasse contrepoids côté talus pour annuler les efforts de poussée.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci DDM et JPAUL pour vos conseil.
Je pensais monter mes plots à bancher au droit de l'avant de ma fondation et ne pas laisser 10 cm de fondation apparente. Ça peut se faire ?
Donc je vais élargir ma fondation et prévoir 80 de profondeur et couler une fondation en redan de 70x35 .
Comment faire mon drain avec les escalier des redans ?
Pour l’étanchéité à l'arrière du mur, je pensait mettre 2 couches de produits étancheifiant à base de goudron .
Je ne pense pas mettre de Delta MS car je vais remblayer à la main vu le peux de terre à remettre .
Quand pensez vous ?
Dept : Haute Savoie
Je suis en train de dessiner mes redans et je trouve que mon muret est peut être disproportionné pour sa fonction. Je m'explique:
La hauteur visible sera de 60cm.
Si j'ai bien compris il me faut une fondation de 80cm de profondeur puis BAB tout cela pour retenir 30cm de terre sans charge à part la tondeuse 1 fois par semaine ?
Je voudrais être sur que je ne pourrait pas monter mon mur en agglo de 20 avec poteau tout les 2 mètres.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 20h48
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
