Quelle colle pour coller du bois Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 390 fois
Env. 100 message Aveyron
Bonjour à tous, je suis en train de fabriquer une porte coulissante, pour cela j'ai fait découper un morceau de plaque aggloméré alvéolaire de 38 mm d'épaisseur, pour faire les bords, j'ai évidé les cotés pour faire rentrer des tasseau de bois, ma question est la suivante, quelle colle utiliser pour les maintenir en place, j'ai besoin d'une colle forte surtout pour la face supérieure car ce morceau devra tenir la quincaillerie. si un spécialiste de la menuiserie pouvait me donner un conseil, je suis preneur,
merci d'avance
Sujet résolu !
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
La colle blanche standard vinylique à bois ferra parfaitement l' affaire.
Maintenant si c' est en milieu humide alors il faut une colle polyuréthanne, mais c' est moins pratique.
Je vois très bien ce que vous voulez faire et ok pour cette colle.
Il faut savoir que si on casse un panneau collé en deux dans le sens des fibres, il ne cassera pas là ou il y a la colle.
De : Hagondange (57)
Merci pour la réponse, la colle dont vous parlez c'est bien la colle a bois classique ?
La porte sera dans un bureau donc milieu sec, ma crainte c'est le mois, le panneau fait 2.06*1.54 il pèse donc pas mal,
Je corrige ma crainte c est le poid
Comme je le disais, c' est rarement la colle qui lâche. par contre il faut que les supports soient propres avant de coller.
Bonsoir, merci pour la réponse, aprés avoir vérifie mes supports je n'arrivais pas à enlever totalement les traces de colle du carton, j'ai donc opté pour une colle polyuréthane extensive, elle permet de combler les interstices entre les planches, et bien ça colle trés fort.
merci pour l’intérêt que vous avez porté à ma demande
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h17
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
