Placo hydro
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 4.050 fois
7
on m'a posé une colle :
"en réno, le placo hydro est-il vraiment nécessaire pour une sdb ? "
ma 1ère réponse est "oui c'est mieux"
mais en précisant "pas obligatoire au plafond" et "obligation de produit d'étanchéité pour les parois douche et bain" j'ai comme l'impression que çà manque de logique
il est vrai que la paroi qui craint le plus (à part la douche) c'est le plafond , donc au final : est-ce bien utile ?
à votre avis ? vos expériences ?
une bouche vmc ou extracteur d'humidité (?) sera installé et là aussi, si vous avez des pistes en facile-pas cher-efficace je prends.
Env. 20 message Epernay (51)
J'ai refait ma salle de bain il y a 10 ans de ça avec du BA13 et je n'ai jamais eut de soucis.
De : Epernay (51)
J'ai refais ma salle de bain il y a 10 ans de ça avec du BA13 et je n'ai jamais eut de soucis.
De : Epernay (51)
Merci pour ce retour Smile
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour ELISA!
Moi je pense mettre du wedi partout puis un enduit style béton ciré.
Ainsi j' évite toutes les membranes étanchéités, colles, carrelage et les joints qui avec le temps deviennent!
Sans compter sur un entretien plus facile me semble t'il?
De : Leers
Bonjour ,
jveujpeu a écrit:Bonjour ELISA!
Wedi + enduit ah oui, bonne idée dans certaines configs mais le budget n'est pas le même çà ne va pas convenir à mon interlocuteur : une sdb ajoutée dans une maison existante , ils réduisent 1 chambre et font une sdb en + , donc cloison de séparation entre les 2.
je te rejoins tout à fait sur le mauvais vieillissement de tous ces produits qu'on a vu fleurir ces dernières années
bonne journée
Les pièces intégrant un receveur de douche ou une baignoire (à caractère privatif) sont classés EB+
Si vous voulez être en conformité avec les DTU il vous suffit de vous référer au
DTU 25-41 (qui peut également s'appliquer à la réno); ce qui peut être utile en cas
de problèmes.
Cdt
En réno, le BA13 standard est utilisable moyennant un traitement SPEC des surfaces carrelées. Ily a un AT la-dessus >>
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ040791.PDF
De : Lyon (69)
merci pour vos réponses, je cherchais plus des avis "persos" et retours utilisateurs que le rappel des DTU car la réno sera faite par un particulier pour son usage perso .
je vais transmettre un mix de vos réponses et des infos trouvées ici et là (là par exemple https://www.forumconstruire.com/construire/topic-54674.php ) .
encore merci à vous et bonne fin de journée
Smile
Si tu veux un retour d'expérience perso, j'en ai un autre....
en 2009, j'ai fait rénové le studio de ma fille et je voulais doubler deux murs donnant sur des communs glagla avec un complexe placo°20 mm de poly.
L’entreprise qui a fait le boulot n'a pas trouvé de dispo un complexe hydro en petite quantité. Bref, le responsable du chantier m'a dit que placo normal c'était bon , avec un SPEC dans la douche.
J'ai peaufiné l'étanchéité au niveau du sol, avec une bande renfort >>
Tartouillage de l'étanchéité du sol >> fini.
Il n'y a aucun souci....
De : Lyon (69)
Merci Mgarrig Smile
Membre utile Env. 200 message Toulouse (31)
Il semblerait que le placo hydrofuge soit différents au niveau du carton de revêtement.
Donc, par la logique, si vous réalisez bien les joints, et appliquez les bonnes sous couches, en etancheifiant le tout, alors il n'y aura pas de soucis. Par contre au moindre défaut d'étanchéité l'eau peut remonter sur toute la plaque, la ramolissant dangereusement.
Mon avis (de non expert) donc pour limiter les coûts : un hydrofuge pour la cloison directement sous la douche, et du normal pour le reste de la pièce, en prenant bien soin d'étanchéifier comme l'a dit mgarrig.
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
Me suis longtemps posé la question!!
moi je mets hydro en réno partout , plafond et mur , meme si aux endroits carrelés avec joints hydro ce n est pas nécessaire à mon avis.
alors pourquoi ?
car avant c était un gouffre , mur ext sans isolations , plafond rendant sur toiture terrasse sans aucunes isolation .donc la ventilation était naturelle...
la j ai isolé la toiture terrasse par le dessus , (toiture inversée) et j ai isolé en gr32+kraft 100 mm sur murs exterieurs.Donc la vapeur va beaucoup moins s'echapper...donc imprégner plus ou moins le BA13
meme si j ai installé une VMC hygro en plus.
donc pour résumer.BA13 hydro c est une sécurité en plus mais pas indispensable (jamais vu de Bande calicot hydrofuge)
Même si le BA13 est hydrofugé dans la masse et résiste un peu mieux à l eau dans le temps
si carrelage et joints correctement réalisés ou encore une peinture hydrofuge , du BA13 standart c est suffisant.
j ai opté pour de l hydro car des amis ont rénové leur sdb avec isolation et vmc avec interupteur +peinture standard , ils peuvent tout refaire , il y a des taches de moisi partout et encore plus à çoté de la bouche d extraction qui se trouve au dessus de leur douche italienne
surement l accumulation d oublies d actionner l inter Vmc...
voila en attendants d autres avis et retours
merci à tous pour vos avis, je transmets
bonne journée et bon week-end Smile
Env. 20 message Vendee
Je m'étais demandé aussi, mon jointoyeur m'avait répondu que ça mange pas de pain de mettre du placo hydrofuge aux murs mais qu'avec une faience ou une bonne peinture spéciale SdB un BA13 suffisait largement.
L'hydro est moins sensible à l'humidité mais avec un revêtement de qualité un BA13 fonctionne tout autant.
Dept : Vendee
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 04h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
7
