Chauffage central : cuivre vers multicouche, validité du pro
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 906 fois
Env. 20 message Candas (80)
Je vais remplacer mes tuyaux de chauffage et je vais en profiter pour passer au multicouche.
Actuellement mon circuit est un montage en bitube, les radiateurs étant montés en parallèle.L'alimentation depuis la chaudière se fait avec du diamètre 22 et se réduit en 16 après l'avant dernier radiateur. Les "piquages" pour aller au radiateur sont en diamètre 14. Voir le croquis du haut
J'aimerais donc couper au niveau du cuivre en 22, brancher un multicouche en diametre 20 et mettre une nourrice. Depuis cette nourrice des tuyaux de multicouches de diamètre 16 iront alimenter les radiateurs. Voir le croquis du bas.
Cette solution est-elle valable ?
Mes diamètres sont-ils ok ?
Est-ce que par la suite je pourrais brancher d'autre radiateurs (maxi 3) sur les nourrices (toujours en 16mm)
Pour info ma chaudière est à condensation et mes radiateurs sont des radiateur Jaga spécial basse température (faible contenu en eau par rapport à un radiateur traditionnel)
Merci pour votre aide.
De : Candas (80)
Pour brancher 3 radiateurs (avec de moyen/gros volumes), ok pour repartir en 16/20 multicouche jusqu'à la nourrice, mais possible aussi de rester sur le même D que le cuivre CQFD multicouche de 26/20 jusqu'à la nourrice.
Pour les raccordements, pas de problème pour le 16/12.
En gros sur du 20/16..........tu doit pouvoir alimenter entre 5000/8000 W
Sur du 26/20...........entre 8000/14000 W
De : Loire (42)
Merci,
Je vais donc partir apresè le cuivre jusqu'à la nourrice en 26/20.
Par contre de la nourrice jusqu'au radiateur on m'a conseille de prendre plutot du multicouche 20/16. Est-ce judicieux ? Qu'est ce que cela apporte d'augmenter la section ?
De : Candas (80)
Cela ne va rien apporter, surtout avec une distribution en étoile par collecteur qui sera équilibrée, chaque radiateur recevra un débit suffisant avec du 16/12,
sauf si tu as des émetteurs de 3 kw....
a confirmer la puissance des rads...
De : Loire (42)
Mes radiateurs font autour de 2000W.
Quand on augmente la section des tuyaux, cela n'influe pas sur la vitesse ? L'eau coule moins vite et la transmission de chaleur se fait mieux ?
De : Candas (80)
Ça influe sur la vitesse dans le tuyau, mais pas dans le radiateur.
vegaman a écrit:Mes radiateurs font autour de 2000W.
A partir du moment ou chaque radiateurs et correctement alimenté, la régulation se fait par le T de réglage, pas par le diamètre du tube.
La vitesse bans les canas est relativement faible (en général de 0.5 mètres par secondes).
De : Loire (42)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
c'est faux... plus l'eau circule vite dans le radiateur plus celui ci sera chaud, le té de réglage sert a diminué le débit dans le radiateur pour équilibrer l'installation donc il augmente le delta T entre le départ et le retour le radiateur sera donc moins chaud
la vitesse de circulation du primaire est donné par le circulateur si tu augmente la section du tube tu vas augmenter le débit, si tu baisse la section du tube tu baisse le débit et tu augment la vitesse (principe de l'entonnoir)
De : Au Bout Du Monde (62)
Pour répondre a ta question sur le dimensionnement pour 3 rads de 2000W je partirai en 16/20 jusqu'au collecteur, puis en 16/12 du collecteur au rad Wink si tu prévois une extension par la suite et rajouter des rads sur ton collecteur alors part en 26/20...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
