Enduit intérieur sur briques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 584 fois
pour ceux qui ont fait un enduit intérieur sur des briques terre cuite, pourriez-vous me dire ce que vous avez utilisé ?
ma réponse-réflexe serait enduit chaux, mais il y a peut-être d'autres solutions ?
objectif : un fini lisse type plâtre à budget raisonnable.
merci pour vos avis.
Env. 600 message Finistere
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Finistere
Bonjour quel type de brique ?
MrOcean a écrit:Bonjour quel type de brique ?
Porotherm 30R , autrement dit : absolument pas lisses, de grosses "stries" verticales à combler ; oups, désolée, je manque de vocabulaire
c'est un mur de refend, aucun contact avec l'extérieur ;
il y a en plus quelques "défauts" de pose (décalages espaces) , l'option plaques de plâtre type BA13 a été éliminée pour cette raison.
Il ne faut pas forcement un enduit à la chaux, un enduit ciment peut très bien être fais sur la brique.
Mon enduiseur mets en général du Parmurex pour un enduit à l'intérieur. Par contre, il ne faut pas oublier le produit d'accrochage.
Dept : Loiret
Sauf qu'un Parmurex est un produit qui contient des hydrofuges de masse - Autant prendre un sous-enduit gris basique type tradirex ou dress lg de chez Weber produit à la chaux et moins cher.
Cependant si tu souhaites faire une finition enduit propre.
Autant dans ce cas réaliser un sous enduit en dress lg (par exemple) et ensuite une finition en weber Cal tu auras le choix de la couleur et du type de finition gratté ou taloché. Voir d'appliquer un badigeon si tu en as envie.
Photos d'enduits
Photos d'enduits
