Rénovation appartement années 80
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 369 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
je vais bientôt signer pour changer d'appartement et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'électricité est loin d'être aux normes.
A l'heure actuelle, il y a dans l'entrée un disjoncteur de branchement (début année 80 gris avec un bouton quart de tour orange) et un porte fusible de 5 ou 6 modules et c'est tout ....
J'aurais voulu savoir :
1) Peut-on faire changer le disjoncteur de branchement par ERDF simplement parce qu'il est hors d'âge (je ne sais même pas s'il a un bouton test) ?
2) Est-ce que je peux déplacer le tableau électrique dans le cellier pour y installer la GTL (sur une cloison rail montant en BA 13 de 100), si oui quelles sécurités à prendre pour le cable entre le DB et le tableau ?
3) Est-ce que cette GTL peut être encastrée dans cette cloison, si oui quelles sécurités sont à prendre ?
4) Si je double le BA13 côté cellier, puis-je demander à ce que le DB soit aussi déplacé sur la GTL ? Quelles conséquences (passage du consuel ?).
Merci d'avance.
Dept : Hauts De Seine
1) oui mais vous devrez payer
2) oui, les mêmes regles que pour un circuit classique
3) si la Gtl est encastrée ou semi encastrée, elle doit faire au moins 600mm de large
4) oui si le futur cheminement du câble est conformé à la NF C 14-100, ce qui est très peu probable.
Mais vous pouvez toujours demander un devis à ERDF
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ces réponses qui confirment ce que je pensais.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h33
