Finition crépis de garage Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 595 fois
Photographe pro Env. 100 message Bas Rhin
Mon garage est crépi et va bientôt être peint.
Seulement la partie dalle n'a pas été crépie et le terrain naturel est d'environ 15 /20cm plus bas que la dalle.
Comment je peux finir proprement cette partie sans remettre de la terre à niveau ?
(à droite l'emplacement de la PAC)
crépis garage
Merci pour vos conseils !
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, vous devriez faire une découpe propre de votre crépi actuel et faire une retouche avec un enduit traditionnel (sable, ciment, chaux) jusqu'au ras de la terre puis mettre votre cout de peinture.
Merci pour votre réponse.
Est ce que c'est à moi de faire cette finition ou pensez-vous que je puisse demander au constructeur de la prendre en charge ?
Dept : Bas Rhin
Vous pouvez toujours demander au constructeur sa ne coute rien, sinon la faire vous même ne vous coutera pas très chère.
J'ai un gros doute sur ma capacité à faire ça... J'ai jamais fait de crépis de ma vie.
Je trouve quand même étonnant que la finition de la maison ne soit pas un peu plus poussée !
Je vais voir ça dès demain,
Merci et bonne soirée
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
Vous ne comptez pas faire de trottoir tout autour de la maison ?
De : Bastia (20)
Bonjour Archlord,
Je veux mettre des graviers sur un mètre de large. Mais ils ne cacheront pas le bas du mur...
Dept : Bas Rhin
C'est le même constructeur qui a enduit la maison et le garage ?
Car je ne comprends pas pourquoi il a enduit le garage aussi haut Dry
De : Bastia (20)
Membre utile Env. 600 message Finistere
Bonjour, bon déjà on n'ira pas mettre n'importe quelle enduit en contact avec la terre car sinon vous aurez des remontes d'humidité par capillarité.
Produit les plus souvent utilisés : Weber dur L et Parmurex de chez Parex voir certains mortiers d.impermeabilisation de ces deux marques ou de chez Sika.
Pour l'aspect esthétique et technique, tu peux très bien utilisé des produits de type Weber dry Primo ou Sika fondation qui sont applicable sous la forme de badigeon. Melange du produit à l'eau et application à la brosse.
Et tu arrêteras ou pas la terre au ras de ton enduit gris déjà présent.
Pour ce qui est de ton constructeur, il faudrait voir ce qu'il t'as vendus, vois ton contrat et dis nous.
Merci pour vos réponses,
J'ai vu un aménageur extérieur ce matin.
D'après lui, l'enrobé prévu à droite du garage sera au niveau du crépis fini. Il va donc tout remonté.
Quant au bout du garage, il faudra faire une finition imperméabilisée comme conseillé plus haut.
Sur mon contrat, rien n'est précisé à ce niveau. Remonter le niveau du sol devait être une évidence...
Merci encore !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 05h58
Photos d'enduits
Photos d'enduits
