Questions pour installation avant passage du consuel. Résolu
Ce sujet comporte 217 messages et a été affiché 8.028 fois
11
Env. 800 message Alpes Maritimes
Ah oui, quel boulet, me faut un 63A
Leroy Merlin ne l'a pas, je vais tenter Castorama en cas, mais dur dur de trouver du HAGER :(
Dept : Alpes Maritimes
En GSB difficile si vous tenez à Hager
Plutôt chez un grossiste en électricité ou sur un site internet
Carminas
Dept : Cantal
Mon soucis est que j'ai commencé avec Hager donc je dois continuer avec.
Voici les photos demandées au sujet des PC.
J'ai du mal à me rendre compte de la configuration des lieux.
Vous n'auriez pas un petit plan en plus
Carminas
Dept : Cantal
Je vais essayer de faire ça
Les spots c'est IP65.
Mais si je dois les retirer je le ferais.
Vos spots sont en volume 1
A partir du moment où c'est du 12V et IP65 c'est bon
Carminas
Dept : Cantal
Oui, c'est ça.
Donc je peux les laisser ? Je pense qu'il faut que je montre la boite / doc au consuel ?
En principe c'est écrit sur la matériel, mais gardez la boite par précaution
Carminas
Dept : Cantal
Merci ;)
Env. 10 message Charente Maritime
Si le logement fait 41 m2, il faut 3 protections différentielles, dont 1 type A qui protégera au moins les circuits cuisson (32A) et lave linge.
Dans votre cas, si l'inter différentiel protège toute la rangée du haut, il faut mettre un type A calibre 63 Amp. laisser un 40 Amp. en tête, équivaut à une non conformité grave. et d'autre part, il faut que ça soit un type A, car il y a les circuits cuisson et lave linge.
Dept : Charente Maritime
C'est à dire ???
Merci de préciser .
Rebonjour,
Préciser quoi ?
Pour un logement compris entre 35 m2 et 100 m2, il faut 3 * 30mA . mais, s'il n'y en a que 2 , ce n'est pas considéré comme étant une non conformité grave.
Par contre, si l'interrupteur différentiel de type A de calibre 40 A est surchargé (on a le droit de ne mettre en aval de celui-ci, que 2 circuits non spécialisés (pc confort + un circuit éclairage par exemple) avec les 2 circuits obligatoires que sont les circuits spécialisés "cuisson et lave-linge"), et bien, c'est une non conformité grave. Si on veut mettre en aval du Type A autant de circuits que sur votre dessin, il faut installer un inter différentiel de calibre 63 Ampères (type A).
D'autre part, je ne suis pas sur qu'on ai le droit à des éclairages en niche dans le volume 1, même si ce sont des classe 3 (12V) et IP 65 ( de toute manière, l'IP dans le volume 1 doit être 24 à minima, et non 65).
Je regarde dans la norme et je vous en fait part.
Bonne soirée
Il faut regarder la dernière version de tableau de notre ami qui se trouve en page 4. Wink
Il y a bien 3 différentiels 30mA, ils ne sont pas surchargés, et ils sont bien de type A à bon escient
IP65 c'est un indice IP nettement plus protecteur que IP24, donc aucun problème.
Donc aucun problème en volume 1 si TBTS 12V et IP65
Carminas
Dept : Cantal
Je ferais une synthèse.
Et en effet faut regarder le dernier plan.
Bonne journée et merci à vous ;)
Je viens de regarder la norme. En effet, vous pouvez installer de l'éclairage en niche de douche (V1), aux conditions classe 3 et IP X4 à minima.
Par contre, j'installerais le transfo de la lampe (il faut 1 transfo par lampe, ou une protection au secondaire, si un transfo alimente plusieurs lampes) à un autre endroit que dans le faux plafond de la niche. L'inspecteur peut très bien considérer que le socle de la lampe est démontable sans l'aide d'un outil, auquel cas l'espace au dessus de la lampe est considéré comme étant du V1...
Bon Week end et bon courage
Je pense donc rallonger les fils entre le transformateur et les lampes.
Ce transformateur devait aller dans le aux plafond mais je peux donc en rallongeant les fils le mettre au dessus de la mezzanine dans un placard, protégé.
Ce serait mieux alors ?
Il faut être hors volume 1 et 2
Carminas
Dept : Cantal
Ok, dans le faux plafond c'est considéré hors zone ?
Ou carrément dois je l'éloigner le plus possible ?
Si le faux plafond n'est pas démontable, l'espace au dessus ne fait pas partie du local, donc hors volume
Si le faux plafond est démontable à l'aide d'un outil, le volume au dessus est du volume 3 à concurrence de 3m
Si le faux plafond est ajouré ou démontable sans outil, c'est comme s'il n'existait pas et il ne limite donc pas les volumes.
Carminas
Dept : Cantal
Il n'est pas démontable car collé.
Donc je oe des ce sera ok.
Oui mais si non démontable c'est embettant d'aller y mettre le transfo, vous n'y aurez plus accès
Carminas
Dept : Cantal
Oui, pas faux. Mais accès en fait possible par une trappe d'un placard de la mezzanine. (Si je rallonge les fils).
Ok alors
Carminas
Dept : Cantal
Au moins ca me fera un accès par l'étage et plus de sécurité au niveau des IP65 / Transformateur.
Un consule valide au fait les spots ? J’entends parfois qu'ils n'aiment pas les 12V en TBT ... Légende urbaine ?
A partir du moment où la norme l'autorise et que c'est fait tel que le préconise la norme, le consuel n'a pas le droit de vous le refuser, qu'il aime ou non.
Carminas
Dept : Cantal
En fait mes spots IP65 n'ont pas besoin de transformateur . . .
Donc ce sera ok d'après vous ?
IP65 ça peut se placer sans soucis selon le plan que je vous ai envoyé ?
Non ce n'est pas bon.
Si pas de transfo c'est du 230V, et c'est interdit en volume 1
Carminas
Dept : Cantal
Merci, car il est noté IP65.
Quels spots me conseillez vous alors ?
Un lien vers des spots adaptés ?
Car je ne souhaite pas me mettre en danger mais je ne trouve pas de solution.
Sa notice :
On vous dit clairement qu'il ne convient que pour les volume 2 et 3.
Il vous faut des spots TBTS 12V et au minimum IPx4
Exemple :
http://www.aric-sa.com/GWP/aric/catalogue/images/pdf/38.pdf
Mais vous en trouverez dans d'autres marques
Carminas
Dept : Cantal
Merci, me faut 3 spots donc avec le transfo qui sera dans un placard assez loin des spots et de la SDB.
En GSB on peut trouver ?
IP20/65 c'est ça ?
Non IPx4 mini, donc IPx4, IPx5, IPx6, x pouvant prendre n'importe qu'elle valeur
Je ne sais pas si on en trouve en GSB.
Il faut chercher
Le transfo doit être hors volume 1 et 2 et accessible
Carminas
Dept : Cantal
Merci, vais devoir me mettre au boulot pour trouver ces articles :(
Si par hasard vous avez une adresse internet je suis preneur.
Dans le lien donné j'ai du mal à comprendre les IP . . .
Je pense que c'est l'alimentation qui est IP20 et le spot qui est IP65
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien.
Je vais essayer de trouver des spots IP65 avec un transformateur.
J'ai pas fait attention dans mon achat ayant lu que IP65 :(
D'ailleurs à quoi bon vendre ces IP65 SANS TRANSFO ???
IP, signifie Indice de Protection. Le premier chiffre (6, dans votre cas) concerne la pénétration des corps solides (poussière, doigt...), le deuxième chiffre (5 dans le cas cité) concerne la pénétration de l'eau, ou humidité. C'est pour cela qu'on parle d'IP X4 en volumes 1 et 2, on ne prend pas en compte la pénétration dans le matériel, des poussières ou autres corps solides.
La classe de l'appareil à installer est un autre facteur de pose du matériel dans les volumes salle d'eau ou piscine. Classe III signifie que l'appareil est alimenté en 12 Volts ou moins . Classe II signifie que le matériel comporte par construction, une double isolation électrique, ces appareils sont alimentés en 230 V. Classe 1 signifie que l'appareil est alimenté en 230 V , mais doit être relié au conducteur de protection (terre).
En volume 1, les matériels installés doivent être de classe III et IP 24 à minima.
En volume II, les matériels installés doivent être de classe II à minima et IP 24 à minima.
En volume III, les matériels installés doivent comporter un IP 21 à minima.
Merci, me faut donc de toute évidence un classe III ?
J'ai aussi une question pour savoir comment poser la 'porcelaine' de terre ?
Elle se met dans le tableau ?
Comment ?
Aussi, FT m'a placé une prise DTI sur le mur.
Dois je la mettre obligatoirement dans un tableau ou pas ?
Vous parlez de la barette de coupure pour la terre ?
Non en général est se met à une vingtaine de cm du sol
Carminas
Dept : Cantal
Oui.
Car j'ai la terre qui arrive mais avant de la mettre au tableau je dois mettre cette barrette ?
Ensuite, pour relier la nourrice en laiton à la terre, je branche son fil sur n'importe quel fil de terre ?
Section mini ?
La même section que le fil d'arrivée principale.
Donc a priori 16² V/J
Carminas
Dept : Cantal
Ah mince, c'est gros ? Fsut que je fasse une saignée énorme :( mais si cest obligatoire pas le choix ...
Section donc 4 carré ?
Non 16²
Carminas
Dept : Cantal
16 carré pour protéger chaque nourrice de sdb ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h47
Tout savoir sur le consuel
11
