Cabler en RJ 45
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 7.849 fois
6
Il ne faut pas ponter les prises.
Il faut cabler en étoile depuis le tableau de communication.
Si la box est au niveau de la double prise et que le point central est le tableau de communication.
- vous reliez l'arrivé FT à la double prise 1
- vous raccordez la Box à la double prise 1
- vous raccordez la sortie Ethernet de la box à la double prise 2
- vous récupérez ainsi le signal Ethernet au niveau du tableau de com
- vous mettez un petit switch dans le tableau de com sur lequel vous raccordez le cable en provenance de la double prise 2 afin de dispatcher le signal Ethernet vers le reste de la maison
- vous raccordez les autres prises RJ45 de la maison sur le switch.
Carminas
Dept : Cantal
Mais si votre cablage est à faire, vous pouvez également ramener tous les câbles RJ 45 en étoile près de la box du salon et reliez ainsi directement les sorties Ethernet de la Box vers les différentes RJ45 des différentes pièces.
Cela revient à faire un panneau de brassage près de la box.
Exemple :
Sur cette photo c'est un switch, mais cela pourrait être la box.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 800 message Alpes Maritimes
Merci, j'ai du mal en fait à saisir :(
Il faut donc 'oubhlier' le tableau à l'arrivée de FT.
On rallonge (possible ?) la gaine FT arrivant de l'extérieur vers la box ?
- L'arrivée FT arrive donc à une prise (1).
- Je branche cette box à la prise (1) que je nomme Arrivée.
- Je fais partir un RJ de la box (Ethernet 1 par exemple vers la prise Murale (2).
- Cette prise murale (2) étant par exemple reliée à la prise murale (3). Il y a donc une 'entrée' et une 'sortie' ?
- Puis cable Ethernet 2 par exemple de la box vers prise murale (4), qualifiée 'entrée' qui arrivera en prise RJ murale (5) qualifiée 'sortie' ?
Est-ce ok ? (solution 2 de votre exemple ?).
Car pour l'exemple 1 , je ne saisis pas :
Je pense plutôt faire la première solution car mon soucis est que je n'ai qu'une gaine de 20mm qui va de l'arrivée FT vers la prise de la box.
Dept : Alpes Maritimes
J'ai fait un rapide schéma pour illustrer l'exemple 1
Le signal Ethernet n'arrive pas directement depuis l'arrivée FT, il a besoin d'être décodé par la Box
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup.
Pensez vous que je puisse mettre 2 ou 3 cables RJ45 dans une seule gaine ?
Env. 20 message Hauts De Seine
J'ai l'impression que tu as du mal à saisir et j'ai bien peur que cela se transforme en galère si tu ne comprends pas tout .
Premièrement, combien de cable RJ45 vont vers ta double prise, si un seul cable, cela veut dire que le RJ45(Ethernet) et le RJ11 (Téléphone), passe sur le même cable et que ta double prise sépare le flux à l'arrivée. Ca marche, mais tu sera bloqué à 100 Mb/s sur ta partie internet (ou tout flux partant de ton routeur), ce qui ne gêne pas en ADSL à priori.
Par contre si tu mets un serveur NAS derrière ton switch en Gigabit, et que tu veux regarder à partir de cette Box des flux en 1080P, ça va saccader sévérement .....
Tu veux passer par quel opérateur ? Box unique (TV+Internet) ou deux Box ?
Si deux box, il vaut mieux :
- virer cette double prise
- mettre une prise simple
- arrivée FT et Box Internet accroché au mur (tableau de com si tu en as les moyens, l'envie)
- si tu te limites à 3/4 prises dans tout l'appart, tu relies tout en sortie de ta box, si plus, tu rajoute un switch 8 ports et ça roule
Si une seule box, il faut :
- tirer un deuxième cable (le max dans une gaine de 20mm) ou mieux, tirer le cable FT et le cable RJ45 dans la gaine et mettre le DTI et le RJ45 côte à côte derrière la box (ça passera mieux).
- si tu ne peux pas, tu seras limité à 100 mb/s pour la partie Internet et Box<->Switch les autres appareils fonctionnant à la vitesse du switch
- mettre un switch dans le tableau de com
- brasser tous les autres cables dessus
Dept : Hauts De Seine
Photographe Env. 200 message Toulouse (81)
Le plus simple c'est de mettre la box à proximité de l'arrivée FT (au dessus du tableau électrique et branché dessus au niveau courant).
C'est ensuite la box qui sert de routeur. On connecte chaque sortie de la box à une prise dans une pièce de la maison, et 1 prise = 1 cable.
Comme la box à souvent 4 sorties ethernet (bleu clair sur le schéma) on peut connecter 4 pièces + la box TV (jaune) + le téléphone (vert).
Voilà le schéma qui montre comment j'ai branché chez moi. Les traits pointillés sont tes cables à tirer vers les pièces où sont le prises RJ45.
Et le futur branchement à faire de la freebox (ou box) dans mon coffret (après maintes recherches... PS : j'ai eu beau chercher la box doit obligatoirement se trouver sur ou dans le coffret du tableau éléctrique)
Une fois capté le principe, c'est simple
De : Toulouse (81)
Il faut connaitre le type de Box, car si elle sert également de décodeur pour la TV, il faut qu'elle soit dans le salon.
Carminas
Dept : Cantal
La box internet c'est orange.
Il y a aussi la box Tv orange.
Et une ligne fixe.
Mon gros soucis est que je n'ai quune seule gaine prévue entre l'arrivée FT et le salon.
Au mieux je peux tirer une gaine vers la cuisine et une gaine vers la mezzanine.
Mais pas 2 gaines vers le salon.
Pour cela je suis ennuyé.
Comment puis je faire ?
A la limite je peux placer le téléphone fixe au pieds du tableau. Je peux creuser pour la gaine dans le mur.
Si vous n'avez qu'une seule ligne entre le tableau et le salon, vous pouvez utilisez 2 cordons comme ceci :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE06603AA.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Prades (66)
Une seule gaine mais une gaine de combien . Si il n'y a pas trop de longueur et de coudes on peut glisser deux fils rj 45dans une gaine de 20 .
En y mettant de l'huile de coude au prorata du nombre de coudes bien sur..
De : Prades (66)
Je lis tous les posts et conseils mais du coup je ne sais comment faire . . .
Si je prends l'exemple :
Est-ce que je pourrais en plus d'utiliser la répartition par switchs utiliser les prises Ethernet de la box ?
Exemple de celle ci laissée dans le salon, pour y brancher une console de jeux par exemple ?
Pour le Cable LEGRAND je ne saisis pas trop son intérêt avec ma configuration BOX internet + TV.
Faut que je reste dans ma configuration une seule prise au salon et 2 box au salon ?
Carminas a écrit:Si vous n'avez qu'une seule ligne entre le tableau et le salon, vous pouvez utilisez 2 cordons comme ceci :
Merci pour cette info Carminas je savais même pas que ça existait
En plus ça marche avec toutes les box, qu'elles soient en une ou deux box. Pour Steflaet qui ne peux pas passer deux gaines vers le salon, je pense que c'est la meilleur solution, brancher ce cordon legrand dans le salon. Et la 2eme box + TV dans une autre pièce.
Pour la solution de l'exemple juste au-dessus, il faut un Filtre xDSL/répartiteur 3 sorties que l'on trouve aussi chez Legrand (en rose sur la photo), mais la box n'est plus dans le salon ! ce qui ne convient pas.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Toulouse (81)
Pour résumer, mes 2 box seront dans le salon.
Mon soucis :
- Je n'ai qu'une seule gaine qui va du tableau vers le salon (20mm de diamètre).
Je ne peux pas en tirer une autre vers le salon (du boitier arrivée FT vers salon où se trouve les 2 box).
Après il y a la solution WIFI, mais j'aimerais savoir pour mettre un branchement correct arrivée FT vers salon.
Et pour ma réponse à ma question ci-dessus au sujet des prises AR ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h05
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
