Cabler en RJ 45
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 7.849 fois
6
Env. 800 message Alpes Maritimes
Possible donc ?
En mettant des prises murales RJ45.
Dept : Alpes Maritimes
Photographe Env. 200 message Toulouse (81)
Pour résumer je pense que tu dois pouvoir faire ça. Je pense que le filtre Xdsl est obligatoire dans le tableau électrique mais j'en suis pas sûre.
De : Toulouse (81)
Merci, en effet c'est ça que je souhaite faire.
Si possible.
Sinon côté tableau je prends celui à 650 € ou autre ?
Je n'ai pas trouvé à Leroy Merlin des prises RJ45 LEGRAND CELIANE :(
Via internet vous avez des bons plans ?
Non plus besoin du boitier triple play à 650 € du coup avec cette installation, un simple DTI à 34 euros fait l'affaire : http://www.legrand.fr/ecat_f[...]5-pour.html (tu en as peut être déjà un dans le coffret)
+ eventuellement le filtre Xdsl (d'autres confirmeront s'il le faut ou pas) : http://www.legrand.fr/ecat_f[...]ogique.html à 65 euros.
pour les prise RJ45 faut fouiner sur le net : http://www.electrodif.com/pr[...]c2x15912012
De : Toulouse (81)
Merci, c'est pour un petit studio / mezzanine donc je pense ça ira si le consuel accepte du coup.
Membre utile Env. 300 message Sarrebourg (57)
Je prends en cours une discussion déjà bien avancée, mais je souhaite attirer votre attention sur un certain nombre de points :
- les cordons Legrand "triple play" n'est absolument pas à la norme. Les câblages domestiques répondent aux normes définies par la NF C 15-100 et le guide UTE C 90-483... Douce plaisanterie... Les seules normes qui définissent correctement les transmissions informatiques sont l'EIA/TIA 568 et l'ISO 11801 et leur différentes déclinaisons... ces normes sont des pavés de 4000 pages.. alors dans aucune de ces normes il n'est, ne serais-se que toléré, de faire passer plusieurs signaux sur un câble info, donc ce cordon triple.... à oublier, ou alors, ne vous poser pas trop de questions sur la façon de monter vos réseaux.
- J'ai lu que pour tirer les câbles il fallait "une bonne dose d'huile de coude"... AIE !!! sachez que le câble info, pour conserver le sacro saint pas de torsade qui ne doit pas être détérioré sous peine d'altérer gravement la qualité du câble, ne doit jamais subir de traction supérieure à 10 Kg (15kg pour certains câbles équipés d'une ame plastique, à vérifier avec les caractéristiques constructeurs).
Errare humanum est, perseverare diabolicum
De : Sarrebourg (57)
rezolan a écrit:Bonjour,
C'est vrai, mais autant il est facile d'appliquer cela sur une installation que l'on fait à neuf, autant en rénovation avec des gaines existantes, il faut se débrouiller avec les moyens du bord, quitte à parfois une perte de qualité
Ces cordons Triple Play permettent ainsi de rendre un service minimal, néanmoins souvent suffisant pour un usage domestique usuel.
Reste qu'au vu de la configuration qu'à finalement décrite notre ami, il semblerait qu'ils ne soient pas nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
steflaet a écrit:Voici en fait un croquis de ce qui existe actuellement.
Donc les 2 box dans le RDC (Salon) + TEL.
Arrivée unique FT au boitier futur.
Départ unique du Boitier DTI vers Salon.
Et ensuite départs possibles du salon vers MEZZA et vers CUISINE du salon.
Voir les gaines.
Merci pour votre aide.
steflaet a écrit:Possible donc ?
C'est la solution que je vous proposait en haut de la page 2 :
Carminas a écrit:Mais si votre cablage est à faire, vous pouvez également ramener tous les câbles RJ 45 en étoile près de la box du salon et reliez ainsi directement les sorties Ethernet de la Box vers les différentes RJ45 des différentes pièces.
Cela revient à faire un panneau de brassage près de la box.
Exemple :
Sur cette photo c'est un switch, mais cela pourrait être la box.
Vous pouvez donc vous inspirer de ceci.
Ceci dit, le fait que vous ayez dit au début que vous aviez 2 RJ 45 dans le salon a prêté à confusion et laissait supposé le passage de 2 câble depuis le tableau de com.
Pour pouvoir aider correctement il faut un descriptif le plus possible de la situation, ce qui est désormais à peu près chose faite avec le schéma que vous avez fait ci-dessus
A noter que vous pouvez utiliser des RJ45 double en Celiane (mais il faut 2 câbles) comme dans la photo ci-dessus afin de gagner de la place
Carminas
Dept : Cantal
Merci, en effet je m'étais mal exprimé.
Pour une prise double je peux faire aller 2 cables dans la gaine RJ ? Mais au final ça ne m'apporte pas grand chose de plus ?
En principe on met un cable par gaine de 25, mais si techniquement vous pouvez en passer 2 pourquoi pas.
Reste que tirer trop fort sur des cables serrés dans une gaine ne les arrange pas, comme indiqué au dessus.
Mais au vu de votre configuration, vu que tout semble localisé dans le salon, passer 2 cables entre le DTI et le salon présente peu d'intérêt, sauf si vous voulez une RJ45 dans le secteur du tableau
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement, une seule du tableau au salon.
Parfait.
Ensuite je verrais pour les dispatcher.
DTi posé ce jour.
Je dois donc désormais faire partir ma ^prise du DTI vers la prise principale de la maison, au salon.
Je n'ai que 2 fils à brancher au départ du DTI vers la prise RJ 45 ? Dixit le technicien.
Ce boitier me conviendrait il ?
ELESYS Tableau de communication compact pour rénovation GA012
Ce que je ne comprends pas est qu'ils semblent brancher l'arrivée FT sur la gauche ?
Chez moi l'arrivée est branchée dans la prise DTI.
Et je suppose que le départ vers la RJ45 où se branchera la box se fait via les bornes supérieures ?
Hello
l'arrivée se fait toujours sur le DTI, même dans ce cas
Seulement tu ne distribue que le téléphone via les 2 WAgo à gauche
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 05h12
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
