VMC - Positionnement du moteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 434 fois
Env. 30 message Saint Priest (69)
Je souhaiterai avoir votre avis concernant le positionnement du moteur de la VMC.
Nous faisons actuellement construire notre maison avec un étage. Il était prévu que le moteur de la VMC soit positionné dans le garage.
Dernièrement, notre constructeur est revenu vers nous en nous demandant de revoir le positionnement du moteur de la VMC et nous informe qu'il est préférable de positionner le moteur d’aspiration de la VMC en partie haute
afin d’éviter tout risque de condensation dans les gaines dans le cas où le moteur vendrait à s’arrêter.
Cela nous dérange en partie haute car ce sera dans les WC avec un faux plafond de 30 cm, soit une hauteur de 2,20 m.
Je souhaiterai savoir si le moteur de la VMC doit être obligatoirement en partie haute de la maison ?
N'est-il pas possible de laisser le moteur de la VMC dans le garage avec un coffrage pour l'isoler thermiquement ou bien de le mettre dans le cellier qui est également en partie basse à coté du garage ?
Merci par avance pour vos conseils
Cordialement,
De : Saint Priest (69)
Votre constructeur n'a pas tord, il faut absolument éviter les points bas pour que de la condensation ne stagne pas dans les canalisations.
Dept : Eure Et Loir
Pourtant, elle était bien prévue dans le garage initialement . N'est il pas possible de la laisser dans le garage ou bien dans le cellier avec un coffrage pour l'isoler ?
En fait le problème n'est pas la VMC, mais les gaines, il ne faut pas d'endroit ou les gaines formes un point bas, ou l'eau peut rester avec la condensation. Vous avez le risque créer un nid à bactéries.
Dept : Eure Et Loir
Question d'un novice, qu'est-ce qu'un point bas ?
Je ne comprends pas trop:
- Maison avec étage, et moteur de VMC dans le garage?? Les pièces humides (cuisine, WC, SdB) sont elles à l'étage ou au RdC?
- Les gaines ne doivent pas présenter de "coude" ou de "creux" qui garderait de l'eau comme un siphon. Elles doivent être "un peu" tendues, mais sans trop
De : La Rochelle (17)
La maison est en étage avec cuisine et un wc en RDC puis SDB avec un wc à l'étage.
Donc si je comprends bien, il faut installer le moteur de la VMC en partie haute.
Membre utile Env. 500 message Bourogne (90)
Bonsoir Sam, Lors de notre construction il nous a tout de suite été indiqué que la VMC (double flux) devait être installée dans un endroit chauffé car comme elle est destinée à récupérer des calories il faut la mettre dans une pièce isolée de l'extérieur qui bénéficie de la température des pièces à vivre, elle a donc été installée à l'étage.
De : Bourogne (90)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h11
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
