Escalier beton entre deux cloison en placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 968 fois
Env. 200 message Lesparre Medoc (33)
j aimerais faire un escalier en beton a la place de cet escalier de meunier en bois. Mais il est entre deux cloisons montee sur rail avvec 70 cm de passage
au fond a droite il y une plaque de placo qui n est pas vissee au fond du placard de l autre cote pour passe eventuellement en dessous
l escalier a un recul de 259 cm une hauteur de 239 cm je pense faire 13 marches de 18.45 cm de hauteur et de 25 cm de profondeur
comment feriez vous le coffrage
Amicalement Tempuser
De : Lesparre Medoc (33)
en haut à la réception, là où il devra prendre appui vous avez quoi.. bois ou dalle béton..?
Oui pardon je ne l ai pas precise c est une dalle beton
Qui a été prévue pour recevoir la charge d'un escalier béton ?
Dept : Eure
Bey c est une dalle poutrelle hourdis de 25 cm de hauteur avec une chappe dessus comprise dans les 25cm je suppose
Si il était prévu un escalier bois, rien ne dit que le plancher est capable de reprendre la charge d'un escalier béton.
Et en bas de l'escalier, il appuie sur quoi ?
Dept : Eure
Sur une dalle ciment de 15 cm voir 20 cm
mais les parent d une ami on la meme maison avec un escalier en beton ou il y avais un escalier en bois aussi au depart mais c est un macon qu il leur a fait
Salut
Au pire j'ai l'impression que le dessous est "perdu" donc en bout de porte, il peut monter un mur de 70cm ou 2 poteaux sur lequelle ce reprendra les escaliers
pour le coffrage tu est veinard ta les 2 cloisons sa tiendra largement pour retenir 70cm de large sur 20cm de haut, par contre pour le dessous si tu ne peux pas acceder ensuite c'est plus galere dans la mesure ou tu perdra les chandelle et planches que tu mettra dessous sinon rien de speciale
2 chevrons de chaque cote dans le sens de la pente maintenu par des chandelles/etai ensuite tu pose tes planches en 70cm de large sur toute la longueur, tu rajoute unj chevrons au milieux et tu cale tous bien ensuite tu dessine tes marche sur les murs et coffres et zou
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
plopus a écrit:Salut
pour le coffrage tu est veinard ta les 2 cloisons sa tiendra largement pour retenir 70cm de large sur 20cm de haut...
JPA33000
Là je ne suis pas d'accord. Les cloisons se déformeront latéralement, sous la pression du béton vibré.
....., par contre pour le dessous si tu ne peux pas acceder ensuite c'est plus galere dans la mesure ou tu perdra les chandelle et planches que tu mettra dessous sinon rien de speciale
De : Pessac (33)
Merci des renseignements et pour répondre j ai laisse un accès au fond a droite
la plaque de ba 13 au fond du placard n est pas visse exprès
[quote="JPA33000"][quote="plopus"]Salut
JPA33000
A ce point la alors quelle solution a mettre en oeuvre merci ?
"JPA33000
Là je ne suis pas d'accord. Les cloisons se déformeront latéralement, sous la pression du béton vibré. "
Bof si c'est monter normalement le placo, je ne pense pas car le beton va pousser fort en bas et peu sur les cotes. d'une maniere generale il y aura une pousser mais sur plusieurs plaque donc montants pas localiser pour moi sa ne craind rien
plopus a écrit:"JPA33000
Merci oui le placo a ete monte sur rail dans les norme et je pense aussi forte pousse en bas mais pas trop sur les cotes
En cache depuis hier à 19h07
Devis rénovation de maison
