Questions concernant l'assainissement non collectif
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 533 fois
je suis complètement novice en bricolage et je suis sur le point d'acheter une maison,
cette maison est composé d'un assainissement autonome type bac à sable.
Le problème est que le terrain n'est pas très grand et que ce système prend de la place,
Ma question est la suivante : que peut-on poser au dessus du sol au dessus d'une telle installation (en laissant les regards accessibles bien entendus) :
piscine hors-sol? place de voiture? peut on couvrir le sol de graviers ? de gros pots de fleurs?
merci de vos réponses.
On ne peut rien mettre, ou si vous souhaitez le faire, il faut réaliser une dalle de répartition dessus. Donc en gros une dalle béton qui va répartir les charges sur les cotés, et non sur la fosse elle même.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci de la réponse et quel devrai être la disatnce entre le bord du bac à sable et le bord de la piscine?
Et autre question : est ce que ce système est polluant pour les terres aux alentours si on veut faire un potager à côté?
et même tout simplement si on y reste à côté de longs moments (car système collé à la terrasse)
Oupsss pardon j'avais pas compris votre question en fait, j'étais sur un autre système.
Vous ne pouvez rien faire sur ce type d'assainissement, oubliez ce que j'ai dis sur la dalle de répartition.
Le système n'est absolument polluant.
Pour la piscine, il n'y a pas vraiment de distance.
Dept : Eure Et Loir
Ok merci
Bonsoir comme vous la très bien expliqué gwendalfr, un filtre à sable ne doit pas être imperméabilisé car il nécessite de "respirer" donc hormis du gazon et au pire une jardinière sur les regards c'est tout ce dont vous avez droit, au risque de fragiliser les tuyaux ou le système en entier.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h16
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
