Fissures sur les rebords de fenetres
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 697 fois
Env. 400 message Fg (1)
Bjr,
j'ai enduit et poncer le rebord de mes fenêtres,
Pourtant j'ai tjs cette fissure qui apparait, j'ignore comment " l'éffacer"
j'aimerai peindre par dessus
vous pouvez m'aidez?
merci,
De : Fg (1)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
il faut apres l avoir creusée, l enduire avec un enduit soit reboucheur, ou cellulosique, puis poser une bande caliquot et la masquer avec de l enduit, puis peindre
De : Inzinzac (56)
Merci,
c'est quoi une bande caliquot?
De : Fg (1)
C'est des bandes à joint ?
De : Fg (1)
C est pas la bande papier traditionnelle pr placo mais de la bande quadrillée, souvent autocollante, qui evite un 1er rebouchage de la fissure
De : Inzinzac (56)
Pour mes angles de murs, je peux utilser ca aussi?
De : Fg (1)
Pourquoi pas oui mais, en interieur, il est plus conseille les renforcees, en papier, avec une bande metal pr proteger l angle, cette bande sur le support bien sur
De : Inzinzac (56)
Et cela s'appelle comment? , je veux dire le papier avec le métal ?
De : Fg (1)
Pour les angles de murs, j'enduit, je mets le papier avec le métal, puis j'enduit par dessus, , c'est bien ca?
De : Fg (1)
Oui
c est de la bande renforcee, pr placo et angle sortant
il faut mettre une bonne quantité d enduit, plier et poser la bande, enlever le surplus sans toutefois trop appuyer pr ne pas plier ou dechirer le papier. dans la foulee effectuer une 1ere passe, puis redoubler une fois sec. le fait de bien appliquer l enduit genereusement dès le depart vs evitera des bulles d.air
De : Inzinzac (56)
La bande renforcer, c'est uniquement pour placo? je peut pas l'utiliser pour mes murs en platres? pas sur les angles rentrant?
Pour les angles rentrant, tu me conseilles quoi ?
Concernant mon problème de départ, je peux mettre de la bande à joint au lieu de caliquot?
merci,
De : Fg (1)
La bande papier va aussi, pr les angles rentrant aussi. normalement on utilise de la colle enduit, mais pr des petites reparations, l enduit va bien. .. la caliquot evite juste un pre rebouchage des fissures et un enduit a bonne consistance voir mm un peu plus epais. la papier demande un enduit un peu plus souple pr eviter les bulles d air, trop epais, le papier n aura pas assez de temps pr se coller car l enduit sechera trop vite et il y aura cloques... on peu humidifier le papier pr résoudre ce probleme...
De : Inzinzac (56)
Je peux aussi utilsier la bander armée pour mon rebord de fenetres?
De : Fg (1)
Vaux mieux pas a caue de son epaisseur, un rouleau ne vaux pas bien cher, au pire doit bien y avoir un plaquiste ds votre entourage ;)
De : Inzinzac (56)
Ok ok merci de tes conseils, je vais essayer avec une bande à joint.(papier)
De : Fg (1)
Salut,
j'ai essayé la pose du calicot, et j'ai pas du tout le résultat voulu.
j'ai posé le calicot sur le rebord de la fenêtre puis j'ai fais une passe à l'enduit:
j'enleve tous et je recommence à votre avis?
De : Fg (1)
il faut 2 passes quoique vs mettiez... une 3em si necessaire
vs avez cherchez a trop lisser des le depart, on beurre grassement la 1ere en affinant au max en essayant de voir le moins possible la bande, puison redouble en elargissant encore afin de diminuer la bosse l
De : Inzinzac (56)
Ok je vais continuer ce week kend,
De : Fg (1)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h36
Devis expert en batiment
