Boucher un gros trou sans fon
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.606 fois
Env. 400 message Fg (1)
Bjr,
comme vous pouvez voir sur la photo, j'ai un gros trou sans fond (tres haut dans le mur ), vous connaissez une technique pour le reboucher sachant que je suis tout seul pour faire la manip ?
ce mur, sépare la salle de bain et les toilette, et j'aimerais quand même mettre une grille d'aération entre ces deux pieces par ce tous
merci pour votre aide,
De : Fg (1)
Bonjour, Pour faire simple : prendre deux morceaux de contre plaqué de 8 ou 10 mm d'épaisseur et suffisamment grand pour couvrir largement le trou, c'est à dire deux rectangles.
On place une grille qu'on aura choisi en GSB pas trop petite car les grilles freinent. On perfore les deux morceaux de contre plaqué et on place une grille sur chacun.
On aura bien poncé les deux contre plaqués et atténué les angles avec un papier abrasif au coryndon gros et on les aura bien peint de la couleur qu'on veut, en au moins deux couches. On fixe les contreplaqués munis de leur grille de chaque côté.
Si les grilles ne sont pas pile poil en face, ça ne se verra même pas.
Et ça devrait faire propre
En tout cas, c'est ainsi que je ferais si c'était moi.
Je vois bien ta solution et elle est séduisante mais si je cromprends bien , en faisaint un peu attention, on distinguera la plaque de contre plaqué.
le mieux serai, en reprenant ton principe, d'utilsier une plaque de tole ( fixer les grilles dessus, genre 2 mm, elle se verrait encore moins, non?
De : Fg (1)
Bonjour, si c'est fait proprement, cela ne sera pas moche.
Ou alors, tu de débrouilles à fixer un morceau de contre plaqué mince en le coinçant dans l'orifice existant à moitié épaisseur, et tu garnis de plâtre contre de chaque côté, et tu feras un orifice pour une grille d'un côté une autre derrière, qui sera vissée par dessus. Mais c'est plus compliqué, plus embêtant, et si c'était moi, je ferais la solution la plus simple.
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Plus simple encore, trouver une grille suffisamment grande ( le trous n' a pas l'air si grand que ca)et la fixer de chaque coté et hop fini.
Enfin si la configuration de l'autre coté du mur le permet.
De : Hagondange (57)
Bonjour, bonne idée, mais reste à trouver des grilles suffisamment grandes, et puis faut voir le prix qui peut être dissuasif.
Oui mais non, la grille est de dimensions correcte, et est plus petite que le trou. Aussi bien que le coté verso que recto.
je ferais une photo avec un metre, et la grille, ce sera plus parlant
De : Fg (1)
Photographe Env. 300 message La Tour En Jarez (42)
Je reviens à la charge mais pourquoi ne pas clouter une plaque de bois d'un côté, de charger en matière un peu lourde pour fermer quite à le faire en plusieurs fois puis percer proprement ?
De : La Tour En Jarez (42)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h10
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
