Ouverture portail avec un relais finder 80.01.0.240.0000 Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 745 fois
Env. 10 message Drome
Voici mon probleme : Je n'arrive pas a ouvrir mon portail de marque faac 490 avec mon interphone scs sentinel.
Je sais qui faut installer un relais pour la motorisation mais je n'arrive pas a cabler le relais finder 80.01.0.240.0000 correctement . Je precise que sur la platine de rue de l'interphone j'ai un reseau bus en continu . Voila le cablage que j'ai essayé : les deux fils du bus sur lesbornes a1 et a2 de la bobine et les deux fils qui vont au moteur sur les bornes 15 et 18 du relais
Merci pour votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 60 message Alpes Maritimes
On branche sur la bobine, deux fils du parlo prévu pour envoyer du 12v a la gache, et non le bus du parlo qui sert a communiquer avec le combiné interieur
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h45
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
