Pose de lambourdes sur ancien parquet...peut on?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 466 fois
Env. 10 message Loire
J'aimerais poser un parquet sur lambourdes sur un ancien parquet qui ne plait plus mais en bon état, je pensais visser directement mes lambourdes sur cet ancien parquet mais je me demande s'il n'y a pas une autre solution, j'essai de me renseigner mais je ne trouve pas vraiment d'idées... qu'en pensez vous?
Dept : Loire
Je ne vois pas trop l'intérêt de repasser un parquet sur lambourde sur un autre parquet, pourquoi vous n'enlevez pas l'autre parquet ?
Dept : Eure Et Loir
Le fait c'est qu'on a un parquet en bon etat mais qu'il ne plait plus du coup on voulait qu'il serve de support plutot que de tout enlever à nouveau, vu que le support parait sain j'envisage de refaire par dessus (je me pose juste des questions s'il ne va pas y avoir des déformations possible ) mais c'est vrai que ca n'est pas commun, je devrais le retirer en théorie...
Dept : Loire
Rebonjour,
Du coup je pense utiliser un cloueur pneumatique pour clouer le parquet, j'ai du mal à choisir le modèle?!, je vois qu'il faut de bonnes pointes de 50mm qui ferait l'affaire mais c'est le diamètre qui me pose problème (du coup je ne sais plus si c'est dans le même sujet de conversation ??ou je dois poster ma question dans un autre domaine??)
j'ai vu un bon cloueur allemand mais pour un diamètre de pointe de 16 max alors que certains site préconisent plutôt du 20mm au moins!
Le parquet massif fait au max 25mm . C'est dingue toutes les questions qu'on doit se poser dsl!!
Cordialement, Eric
Dept : Loire
Env. 20 message Tarn
Bonjour qu'est ce qu'il y'a dessous le parquet existant?
Dept : Tarn
Je pensais utiliser un cloueur type Bosch gsk 64 pour mes lames sur les lambourdes, je pense qu'en mettant deux pointes à chaque lambourdes l'accroche sera de bonne qualité
Dept : Loire
sous le parquet il y a les poutres du plancher, je pense qu'a certains endroit il y a des lambourdes mais je devrais faire des trous de scie cloche pour voir, je pensais donc revisser mes lambourdes sur les poutres ca permettrait de garder une bonne stabilité , les visses seront longues du coup car j'ai à niveller pas mal les lambourdes car c'est vraiment vieux et voilé cet ancien parquet. à certains endroit je vais beaucoup caller sous ma lambourde, si je me rappel bien il faut des bonnes cales d'au moins 15cm ??
Je me suis un peu renseigné auprès d'un ami menuisier et il me dit que clouer à la main avec des clous tête plate ca serait mieux (mais moins rapide qu'au cloueur)
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h17
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
