Canalisations plancher chauffant et cuisine équipée Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 552 fois
Env. 30 message Heric (44)
Hello,
Mon constructeur à fait poser les canalisations pour plancher chauffant basse température (hydro) dans ma maison.
Je suis étonné de noter que des canalisations sont posées là où la cuisine va être installée.
Le constructeur est au courant et possède les plans.
Il me dit qu'il doit en poser partout sauf :
- dans les placard
- sous le poële
- sous la douche
- sous la baignoire et les toilettes.
Un autre plombier électricien me dit que ce n'est pas normal d'en poser sous la cuisine car il y a potentiellement un risque d'écrasement avec le poids que vont peser les éléments de cuisine et qu'en plus ce implique une perte de d'énergie à cet endroit.
Vous en pensez quoi ?
Merci à vous.
De : Heric (44)
Pour nous, le plombier a suivi notre desiderata de ne pas avoir de plancher chauffant sous les meubles et sous le plan de travail/bar.
Plus simple aussi pour fixer les pieds des meubles au sol sans trouer de tuyaux ^^
Merci mais ce que je cherche à savoir, c'est si le constructeur est tenu de le poser là ou pas.
De : Heric (44)
Un constructeur, pour un plancher chauffant, est tenu par un plan de calepinage fourni par son bureau d'étude ou celui de son fournisseur. En bonne logique ce be peut considérer qu'une cuisine aménagée n'est pas un élément immuable, mais appartient aux meubles, comme une bibliothèque par exemple.
Sur le plan mécanique, il n'y a aucun risque de voir les tuyaux s'écraser; par contre, il y aura évidemment une moindre diffusion thermique, qui sera facilement compensée par les réglages d'équilibrage des pièces, si nécessaire... évidemment, il est interdit de percer des trous à ces endroits, comme ailleurs dans un plancher chauffant.
De : Arzal (56)
Donc en soit, ce n'est pas une obligation du DTU mais ce n'est pas non plus un problème c'est bien ça ?
De : Heric (44)
Oui, c'est cela...
De : Arzal (56)
Merci ! ;)
De : Heric (44)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h57
Le chauffage électrique
