Mini cuisine . . . Des conseils ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 556 fois
Env. 800 message Alpes Maritimes
Dans le studio je compte mettre une petite cuisine mais assez sympa.
Il y a :
- Frigo non encastré. Pas besoin de meuble.
- Lave Vaisselle (45cm) intégrable. Besoin de meuble 45cm avec façade.
- Four encastré avec dessus plaques induction sur plan de travail. Besoin de caisson pour le four avec plinthe comme le LV et le meuble sous évier.
- Evier. Besoin de meuble sous évier de 80cm environ avec 2 portes.
Ensuite un petit ilôt d'environ 100cm de large.
Des conseils pour faire un rendu sympa ?
Je suis surtout ennuyé pour trouver un caisson 45cm avec façade pour le LV. Mais pas de possibilité de mettre un 60 de large :(
Ce LV sera intégrable ou 100% intégrable.
Le reste j'ai déja (Frigo - Four - Plaques - Evier).
Merci ;)
Dept : Alpes Maritimes
Sujet résolu !
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Les plans de la cuisine auraient été d une grande aide. Sache que pour le lave vaisselle il n y a pas de caisson mais juste une niche de 45 cm entre deux meubles Avec un habillage de 45 cm en façade.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Je vais essayer de faire un petit schéma
Une niche en 45cm ? Et on trouve facilement une façade / plinthe ?
Bon le 'plan' est pourri, mais pour donner une idée de cette mini cuisine.
On peut se permettre donc de mettre de la qualité si possible car au final peu d'éléments.
Pour l'ilôt 'repas', il faudrait donc que le plan de travail dépasse dans les 2 plans de profondeur.
Quelles sont les dimensions de ta pièces.
A gauche du lave-vaisselle il te faudra une joue qui repose au sol et soutien le plan de travail, souvent entre 2 et 4 cm d’épaisseur.
L’évier sera d'une seule cuve? Sinon gare au plan de travail.
De : Montignac (24)
L'évier = 80 cm de large, 1.5 cuve.
Le plan de travail sera très petit : Au dessus du LV.
Avec effectivement une joue entre le LV et le frigo.
Pour cela que l'ilôt 'repas' servira de plan de travail.
Je n'ai pas le choix malheureusement pour faire mieux :(
C'est un petit studio.
Et les dimensions de ta pièce?
De : Montignac (24)
La largeur est celle définit par les éléments.
Environ : 2.35m de large.
Le retour où va se trouver l'évier : 145 environ.
Ensuite elle est ouverte sur le petit séjour.
Je vais tout mesurer et faire un croquis.
L'ilôt se trouvant face au frigo / LV.
Autre chose, quelle est en général la hauteur d'un plan de travail terminé ?
Car je dois mettre des sorties prises.
A quelle hauteur donc dois je mettre ces blocs prises ?
Merci ;)
Une hauteur de plan classique est 90 cm. Les prises de positionnent en général a 1m20 du sol.
De : Montignac (24)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 08h45
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
