Fonction ecomode
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.066 fois
Env. 10 message Gers
Bonjour cela fait un mois que nous avons installé le poêle a granulé palazzetti nadia
lorsqu"il arrivait a la température indiqué il ne se coupait pas
parce que nous ne l'avions pas programmé en mode ecomode par contre le mode ecomode il indique sur la notice -3 =20 ° c'est a dire qu'il s'éteint a 20 ° et se rallume a 17°
ce que je voudais savoir c'est qu'il va de -1° à -6° et que signifie les autres -1° = ?, - 6°= ?
pouvez vous m'éclaire merci d'avance
Dept : Gers
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, je ne connais pas ce poêle mais par analogie, je ne pense pas que le mode eco on soit une bonne solution. ce mode commun aux poêles italiens certainement du au système de gestion du type léonardo éteint et allume votre poêle chaque fois que la temp est atteinte. un poêleà pellets n'étant pas 1 chauffage électrique ou éteindre et allumer ne pose aucun problème, sur un poêle à pellet chaque allumage enclenche 1 phase appelé "warm-up" de montée en température avec 1 grosse consommation de granulés qui peut durer entre 10 et 15mn, idem pour l'extinction..vous risquez donc de voir votre poêle s'eteindre et s'allumer sans cesse surtout si vous resserrez le delta température. vous risquez d'user la bougie rapidement. le mieux serait de diminuer si c'est possible la puissance de veille p1 et p2 en modifiant les paramètres de débit de pellets afin que votre poêle se stabilise et reste toujours allumé. ça nécessite de rentrer dans les paramètres machine à l'aide d'un code secret, il faudrait voir avec votre installateur si il veut bien de le faire, mais ça c'est pas gagné...cordialement
De : Rully (71)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h04
